Hupknopfumrandung
kurze Frage und sicher auch kurze antwort
Wie bekomme ich die Umrandung des Hupknopfes weg? Will das kleine Plastikteil lackieren..
Am besten zuerst die Batterie abklemmen, sonst haste Dauerhupen
Der Kontakt ist sehr empfindlich
Dann von hinten die Schrauben lösen, müßten pro Knopf 2 Inbus Schrauben sein. Ist ein bisschen frimmelig
- batterie abklemmen
- hinten am lenkrad sind 2 schrauben : LÖSEN
- Dann dieHupenknöppe abfummeln
- Lacken
/edit
Mist, Sash war schneller
Und ich wollte das ding mit dem schraubendreher einfach abhebeln. Vielen dank euch beiden
wenn du kein grobmotoriker bist brauchste auch nit die batt abklemmen
hab das ohne abklemmen gemacht
cu Michi
... Oder dass das radio und Uhr nicht verstellt wird vorher einfach die Sicherung der Hupe ziehen, dann mit nem Kreuzschraubendreher hinten im Lenkrad in die Löcher gehen und aufschrauben (auchtung, seitenverkehrt)..
Hebeln musst du da gar nix, nur die schraube hinten raus, dann kannst das ding ganz leicht mit der Hand abnehmen, aber zieh lieber wirklich die Sicherung oder klemme die batterie ab sonst kann das ganz schön nervig werden
Kann aus Zeitlichen gründen nur noch selten hier vorbeischauen, Antworten können deshalb also dauern
Das Leben ist ein scheiss Game --- Aber die Grafik ist geil !
Am Lenkrad hätte ich immer Angst wegen dem Airbag. Man kann eigendlich so lange wie man will auf den einschlagen und es passiert nix solange nicht spezielle sensoren auslösen?
