Röhrich
Eroberer
  • »Röhrich« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 24.01.2012
Auto: Lancia Prisma 1.6 i.e. ; Alfa 166 2.4 20V JTD; Fiat Coupé 20V Turbo
Mittwoch, 10. Juli 2019, 11:23
1.6 SPI GM Tipo Delta Prisma Problem!!!
Hallo Leute,
ich bräuchte mal einen fachmännischen Rat, am besten von nem altgedienten Fiat Mechaniker der sich noch mit der furchtbaren SPI von GM und Delco mit 90 PS und Kat, die im Tipo mit Doppelnocker sowie Delta GT i. e. und Prisma verbaut war.
Meiner läuft seit ein paar Monaten im Stand wie ein Sack Nüsse... Zylinder laufen alle mit!
Zündung ist ausgeblitzt und in Ordnung.
Getauscht hab ich schon,
Verteilerfinger, Kappe und Kabel,
Temperatursensor unterhalb Ansaugbrücke
Saugrohrdruckfühler,
Die komplette SPI Einheit von meinem Schlachter,
alle Unterdruckschläuche.
Seit der Temperatursensorerneuerung ist zwar die SPI Leuchte aus aber besser läuft er nicht.
Motor hat volle Leistung und läuft gut, in kaltem Zustand ruckelt er allerdings stark beim Beschleunigen.
Ich weiß nimmer weiter
mbpbj87
Mittwoch, 10. Juli 2019, 14:11
Mag jetzt eine doofe Frage sein, aber hast du mal die Zündkabel ausgemessen? Möglicherweise haben die einen so hohen Übergangswiderstand, dass die Zündung einfach im Stand nicht richtig zustande kommt. Haben sollten die so um die 10 Kiloohm, da die ja entstört sind, um keine Funkstörungen zu verursachen. Sobald du Gas gibst, hast du mehr Drehzahl am Generator und meist auch einen etwas höheres Zündspannungsangebot. Daher kann es wirklich sowas banales wie ein kaputtes Zündkabel sein.
Was du auch noch nachschauen solltest, ist, ob die Zündspule einen ordentlichen Massekontakt hat. Das übersieht man sehr gerne und führt auch zu derartigem Verhalten.
Was auch sein könnte, ist ein Fehler im Regler der Lichtmaschine...
Dieser könnte zu einem Versorgungsproblem am Steuergerät führen, was das mit dummen Einspritzzeiten im Leerlauf quittieren könnte.
Möglicherweise stimmt etwas mit der Versorgungsspannung oder der Masse zum Steuergerät nicht...
Röhrich
Eroberer
Donnerstag, 11. Juli 2019, 07:37
Okay das mit der Spannungsversorgung wär vielleicht ne Möglichkeit! Werd mich am Samstag mal in Ruhe weiter auf die Suche machen!
Danke schonmal
