Sicario
  • »Sicario« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 08.06.2005
Auto: Fiat 127,Fiat127 Pickup,Fiat 900, Alfetta,156 ,Y10
Donnerstag, 18. April 2019, 13:19
Fiat Idea Stoßdämpfer, was passt?
Servus,
ich bin auf der Suche nach sportlichen Stoßdämpfern für den Idea um sie mit ein paar Tieferlegungsfedern zu kombinieren. Ich war bisher der Meinung das es die selben sind wie beim Punto 188 da sie ja auf der selben Bodengruppe aufbauen
aber in allen Listen die ich so gefunden habe sind es immer unterschiedliche Dämpfer zwischen IDEA und Punto 188.
Weiß jemand was die Unterscheide zwischen den Dämpfern sind oder ob man auch einfach die Punto 188 Dämpfer verwenden kann?
Danke
Grüße
Micha
Cattani
Registrierungsdatum: 16.01.2008
Auto: PUNTO 1.2 16V Go! - 500L T-Jet Cross
Mittwoch, 5. Juni 2019, 09:47
Servus Micha,
ich kann Dir Deine Frage leider nicht wirklich beantworten, aber wir hatten einige Jahre einen 1.9 MJet Idea den wir mit Seriendämpfern und Eibachfedern gefahren sind. Vorne kam er wegen des schweren Diesels schon gut runter, hat sich aber in Verbindung mit 7x15 Et25 195/60-15 vernünftig fahren lassen. Dämpfermäßig wird es nicht mehr viel geben. Evtl. einfach die alten Seriendämpfer mit frischen Bilstein/Fichtel&Sachs/Magneti Marelli ersetzen. Das ist zwar nicht ideal, aber immer noch besser als mit evtl. ausgenudelten alten Dämpfern und Sportfedern.
Saluti!
Oli
Sicario
Freitag, 5. Juli 2019, 16:03
Hi Oli,
ja da magst du sicher recht haben. Ich hab jetzt erstmal Novitec Federn mit den original Dämpfern verbaut die noch OK sind aber man weiß ja wie lange original Dämpfer halten wenn man bei 80 T Km Tieferlegungsfedern einbaut, schauen wir mal :rolleyes:
Ich hatte noch ein paar Punto 188 Dämpfer in meinem Fundus und konnte das bei Feder wechseln vergleichen und die Dämpfer sind bis auf die Halter für Bremsschläuche und Kabel identisch, also wenn man ein paar Koni's oder was auch immer vomm 188 Punto
verwendet müsste man nur die Halter anpunkten oder anderweitig anbringen vom Idea dann passt das. :thumb:
Micha
Ähnliche Themen
