Dear visitor, welcome to CarsFromItaly.info.
If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works.
To use all features of this page, you should consider registering.
Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process.
If you are already registered, please login here.
Lancia Y 1.2 8V schlechter Leerlauf nach längerer Zeit mit abgeklemmter Batterie
Hallo Foristi,
mein Y stand bummelig 5 Monate mit abgeklemmter Batterie auf dem Hof. Gerade wollte ich ihn wieder anlassen und musste feststellen, dass er
im Leerlauf läuft wie der berühmte Sack Nüsse. Schläuche sind alle dran, Marderbiss ist auch nicht zu erkennen. Ich meine mal hier im Forum
gelesen zu haben, dass das Steuergerät nach einer gewissen Zeit seine Einstellungen "vergisst" und wieder durch Fahrten in verschiedenen
Drehzahlbereichen "angelernt" werden muss. Leider habe ich den Beitrag nicht mehr gefunden. Liege ich mit meiner Vermutung richtig und / oder
was kann noch die Ursache sein? Vor dem Abstellen lief der Y tadellos!
LG
Andreas
Fehler gefunden
Der Schlauch, welcher unterhalb des Luftfilters vom Ansaugkrümmer zu der Abdeckung an der Spritzwand führt, war porös und hat offensichtlich Falschluft gezogen. Nun ist der Leerlauf wieder einwandfrei!
Hallo Foristi,
ich hole dies schon etwas ältere Thema nach oben da mich seit gestern fast das gleiche Problem nervt.
Gestern hatte mein Y pötzlich keinen gescheiten Leerlauf mehr. Ein Blick unter die Haube verriet, dass der oben gezeigte Schlauch am Anschluss am Ansaugkrümmer eingerissen war. Erfreut darüber das Problem so schnell gefunden zu haben, habe ich heute beim hiesigen Teilehändler einen neues Stück Schlauch erstanden und eingebaut. Leider ist immer noch kein nennenswerter Leerlauf vorhanden. Erstaunlicherweise ist selbst ohne Schlauch ein besserer Leerlauf vorhanden. Halte ich die Öffnung am Ansaugkrümmer mit dem Finger zu wird er allerdings wieder schlechter. Hat jemand eine Ideee, woran mein Y kränkeln könnte? Und was ist das für ein Teil unter der Abdeckung an der Spritzwand mit dem Unterdruckanschluss?
LG
Andreas
Geht der vielleicht zum MAP-Sensor (Saugrohrdrucksensor)?
Moin moin,
vielen Dank für Deine Antwort. Du meinst dieses Teil:
https://www.autoersatzteile.de/2292267-vemo ?
Ich bin noch nicht dazu gekommen es auszubauen, aber ein Fehler in diesem Bauteil könnte in der Tat zu den geschilderten Problemen führen
LG
Andreas
Genau das habe ich auch grad gedacht. Da gab es in bestimmten Baureihen sogar ein Rückschlagventil, das auch gerne mal kaputt ging. Was sonst auch sein kann, ist eine Oxidschicht auf dem Drosselklappenpoti, die du frei reiben kannst. Dann käme da noch ein verstellter Leerlaufanschlag oder eine verschmutzte Drosselklappe in Frage.
Da ist das gute Stück. Mit "Hausmitteln" prüfen lässt es sich wahrscheinlich nicht?
Noch eine kurze Frage für den Neukauf:
Ist die Bezeichnung PRT 03/02 relevant? Auf Sensoren die im Netz ageboten werden ist häufig PRT 03/04 zu lesen.
https://www.ebay.de/itm/ERA-Sensor-Saugr…FUAAOSwmuhev2fd Oder sind nur die 100 kPa wichtig? Mit 03/02 sind nur gebrauchte Sensoren aus Schlachtfahrzeugen zu finden und da möchte ich nicht unbedingt zugreifen
Der neue Sensor von ERA hat leider keinen Erfolg gebracht. Leerlauf ist immer noch nicht vorhanden, die Kiste schüttelt sich und geht dann aus. Solange man etwas Gas gibt läuft der Motor sogar einigermaßen rund. Jemand noch eine Idee was es sein könnte? Am Wochenende werde ich mir mal alle Schläuche und Kabel im Motorbereich ansehen und auch mal einen Blick, wie von
mbpbj87 vorgeschlagen, auf die Drosselklappe werfen
Letztendlich war es doch das Leerlaufregelventil das nun, nach 24 Dienstjahren, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde
