KatzeV12
  • »KatzeV12« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 03.12.2015
Auto: Y 1.2 840A Bj. 96 , FIAT PALIO WEEKEND 75, Bj. 1999
Freitag, 15. Juni 2018, 16:06
Federbein Einbau Y 840a
Hallo Foristi,
endlich hab eich genug Zeit mich der Federbeinproblematik zu widmen. Ausbau und wechseln des schadhaften Federbeines erwiesen sich als einfacher als gedacht. Nun habe ich allerdings das Problem des Einbaus. Das Federbein ist offensichtlich voll ausgefahren und somit "zu lang"
um wieder unten am Radträger befestigt zu werden. Die Feder verhindert, dass man das Federbein einfach zusammendrücken kann. Hab gerade versucht, die Feder mit den Federspannern im Radkasten etwas zu entlasten, allerdings ist da wenig Platz um vernünftig arbeiten zu können. Da ich annehme nicht der Erste zu sein der in Eigenregie die Federbeine gewechselt hat, wäre ich für Anregungen und Problemlösungen sehr dankbar!
LG
Andreas
CromaTD
Freitag, 15. Juni 2018, 17:23
Normal fädelst du das Federbein oben im Dom ein und drückst dann den Querlenker so weit nach unten, bis du durch die Schraubenlöcher an der Radnabe durch kommst. Das Federbein wird normal beim Einbau nicht "gestaucht" .... ist aber eine allgemeine Info, am Yps hab ich den Wechsel noch nie gemacht, aber an zig anderen Autos verschiedener Hersteller (vornehmlich italienische ;) ).
Klemens
KatzeV12
Freitag, 15. Juni 2018, 21:49
Hallo Klemens,
vielen Dank für Deine Antwort. Mit welchen Werkzeug drückst Du den Querlenker runter?
LG
Andreas
fiat5cento
Haut scho hi, oda?
Sonntag, 17. Juni 2018, 12:03
Da brauchst normal kein Werkzeug dafür, der sollte sich weit genug nach unten drücken lassen. Raus ging es ja auch, das neue Federbein sollte nicht länger sein als das alte.
CromaTD
Dienstag, 19. Juni 2018, 10:43
Ich weiß jetzt nicht wie die Stabi-Konstruktion beim Yps ausschaut ... aber normal (wenn der Stabi am Federbein ansetzt und nicht am Querlenker), dann lässt der sich einfach mit der Hand runter drücken.
Wenn er ganz neu ist, dann mag es sein, dass der etwas streng geht, dann mach ich das mit dem Fuß ... aber Werkzeug hab ich dafür bislang nicht gebraucht :catch:
KatzeV12
Dienstag, 19. Juni 2018, 12:31
der Stabi sitzt am Querlenker und wird demnächst 22 Jahre alt :D
LG
Andreas
CromaTD
Dienstag, 19. Juni 2018, 15:27
Dann versuch mal die ganze Vorderachse hoch zu heben - wenn du nur an der betroffenen Seite anhebst, drückt dir das Rad auf der anderen Seite mit vollem Gewicht über den Stabi den Querlenker nach oben :whistling:
KatzeV12
Dienstag, 19. Juni 2018, 15:40
Danke für den Tip! Das versuch ich dann gleich morgen mal!
mikele
Auto: punto 55 bj 98 etc
Dienstag, 19. Juni 2018, 20:57
federbein
nimm dir einen kumpel . der soll mit einem montiereisen oder langen rohr den querlenker runterdrücken. die fädelst dann
das federbein ein.
gruss
KatzeV12
Mittwoch, 27. Juni 2018, 16:55
@CromaTD
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :bash: Vorderachse auf der anderen Seite entlastet und das Federbein ließ sich recht einfach einbauen!
LG
Andreas
