berndhac
  • »berndhac« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 23.10.2005
Auto: Alfa 156 SW 2,4 20V JTD; Fiat Panda 169 Multijet 75DPF; Suzuki Samurai
Dienstag, 29. November 2016, 11:50
Panda 169 1,2 69 PS: km Anzeige blinkt nach dem Starten
mein neuer 169er Baujahr 2012 hat vor ein paar Tagen nach dem Anlassen ein merkwürdiges Verhalten gezeigt:
die Gesamtkilometer-Anzeige hat geblinkt
Motor neu gestartet und alles war wieder gut.
Hat das schonmal jemand gehabt?
Gibt es eine Ursache?
Kann das ein Zeichen für eine Tachomanipulation sein?
Danke
Bernd
Fiat Panda 169 Multijet DPF 75 PS
Alfa 156 Sportwagon 2,4 JTD 20V
Suzuki Samurai
rAcHe kLoS
Registrierungsdatum: 08.05.2007
Auto: Fiat Uno 1.3 Turbo | Fiat Panda 169 4x4 | Alfa 145 1.9 JTD | Alfa 147 1.6 TS
Dienstag, 29. November 2016, 19:03
Muss man auslesen, das ist irgendeine Störung mit etwas was am CAN Bus hängt. Ab und wann ist es auch wenn die Boardspannung zu niedrig wird, aber einfach auslesen, dann weiß man es meist genau.
mbpbj87
Donnerstag, 1. Dezember 2016, 19:11
Wenn du den Verdacht hast, dass was am Tacho gemacht wurde, dann lass alle Steuergeräte auslesen. Da das Auto ja noch relativ jung ist, wird wahrscheinlich noch keines getauscht worden sein. Nach meinem Kenntnisstand werden in den Steuergeräten zum Teil die Kilometerlaufleistungen bzw. Betriebsstunden gespeichert. Wenn es da Unstimmigkeiten gibt, dann gehe immer vom höchsten Wert aus, der angegeben ist. Der stimmt dann meistens.
Auch ist der allgemeine Verschleißzustand des Innenraums, der Karosserie (Spaltmaße, hängende Türen, stark abgenutzte Türfangbänder und -schaniere), der Aufhängung (Lagerspiel, Maschettendichtigkeit der Antriebswellenmanschetten, Stoßdämpferverschleiß, Zustand der Motorlagerung), und natürlich sämtlicher Anbauteile ein sicheres Indiz für die Laufleistung.
ExOdUs
Registrierungsdatum: 03.12.2010
Auto: Fiat Panda 169 100hp
Sonntag, 4. Dezember 2016, 08:50
Hallo @berndhac ,
mit dem Blinken der Kilometeranzeige signalisiert dir das System visuell das sich ein oder mehrere Steuergeräte nicht ordnungsgemäß an den Boardcomputer angemeldet hat (haben).
Das ist beim 169er ein bekanntes Phänomen... Meist ist es auch ein Anzeichen dafür, das die Autobatterie nicht mehr die beste ist. Speziell bei den kalten Temperaturen wird die Autobatterie stark belastet und der ganze Strom wird für das Drehen des Anlassers benötigt und dabei fallen andere Steuergeräte kurzzeitig in Unterpsannung und melden sich nicht schnell genug.
Oft hilft es schon, den Motor nicht sofort zu starten. Sprich Zündung einschalten, 2-3 Sekunden warten und dann erst den Motor starten - Problem gelöst :-)
Mit einer Manipulation am KM Stand hat das nicht, aber rein garnichts zu tun. Möchtest du da sicher gehen, hat einen sehr guten Ansatz mbpb87 geliefert. Der KM Stand ist z.Bsp. im Motorsteuergerät abgelegt und im Lenkungssteuergerät kannst du die Betriebsstunden auslesen.
Roland
berndhac
Sonntag, 4. Dezember 2016, 13:39
Hallo zusammen,
vielen Dank für die vielen Antworten.
Der Fehler ist bislang nicht wieder aufgetaucht und wenn es "nur" am Canbus liegt und sich ein Steuergerät nicht schnell genug angemeldet bekommt bin ich erst einmal beruhigt.
Schwache Batterie kann sein, sollte momentan aber voll sein, da ich fast nur Langstrecke (über 50km) gefahren bin.
Die Steuergeräte wurden vor zwei Wochen ausgelesen und waren in Ordnung. Ein eigenes Kabel hatte ich auch mal besorgt und werde ich demnächst nochmal ausbuddeln.
Bernd
Suzuki Samurai
Ähnliche Themen
