Punto_188_Sporting
  • »Punto_188_Sporting« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 06.03.2016
Auto: Punto 2 Facelift
Sonntag, 6. März 2016, 19:41
MSG oder was könnte defekt sein?
Hallo Schrauber.
Bin mit der SuFu nicht wirklich weiter gekommen.
Folgendes Problem.
Habe denn 60 PS 1.2 Motor , aber beim beschleunigen sind es nur gefühlte 40 oder so.
Es fühlt sich so an, als ob er schneller könnte aber ihn irgendwas daran hindert die 60 PS abzurufen.
Kerzen haben ein gutes Brandbild und Kabel sind neu.
Öl und Wasser sind sauber.Auspuffrohr ist innen auch sauber,also verbrennt er wohl sauber.
Beim Gas wegnehmen bzw im "cruisen" betrieb rückelt er auch manchmal kurz.
Der Leerlauf ist auch sehr gut und ruhig.
Könnte es das MSG sein oder eher die Zündspulen oder was ganz anderes?
Bin für jeden Tip dankbar.
P.s. ist es normal, das ich den Stecker des Nockenwellensensors abziehen kann und der Motor geht trotzdem an ???
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Punto_188_Sporting« (6. März 2016, 20:21)
Montag, 7. März 2016, 06:51
Benzinzufuhr zu schwach weil Benzinfilter verdreckt oder Benzindruck zu tief? Was sagt die Abgassonde, bzw. wieviele Km hat er weg? Bei 160000km kannste die Sonde so oder so tauschen, die ist ein Verschleißteil. MapSenssor schon mal geprüft?
Punto_188_Sporting
Montag, 7. März 2016, 13:27
Er hat gerade mal 90.000 km runter.
Meinst du mit Map Sensohr den Saugrohrdrucksensor ?
Wenn ich ihn abziehe legt er das als Fehler ab,aber keine Fehler wenn ich nach dem Fehler löschen wieder starte.
Kannst du was zum Thema Drosselklappensensor sagen?
Mittwoch, 9. März 2016, 07:03
Kannst Du Daten auslesen? Mit ECU Scan z.B. Wenn ja dann schau doch mal was der MAP Sensor für Druckwerte anzeigt. Da kannst Du auch das Drosselklappenpoti und alle Temperatursensoren auslesen.
Punto_188_Sporting
Freitag, 11. März 2016, 00:20
Leider nicht, habe nur ein Standard Diagnosegerät für Motorelektronik :-(
Das ruckeln habe ich auch bei niedrigeren Drehzahlen, also würde ich Pumpe ausschließen.
Freitag, 11. März 2016, 07:48
mit einem ELM 327 und der Freewareversion von Fiat Ecuscan kannst Du alles auslesen. Kostet keine 20 Euro.
Punto_188_Sporting
Samstag, 12. März 2016, 01:03
Danke für den Tip,werde ich mir mal zulegen.
Muß es ELM sein oder gehen auch andere obd BT Adapter?
puntomaster
Registrierungsdatum: 06.03.2010
Auto: Punto 188b (low and slow), Punto 188 hgt abarth
Sonntag, 13. März 2016, 20:29
:D Falls du teile benötigst, schlachte gerade einen u.a. mit einem Motor Steuer gerät das gechippt wurde. Auf70-80 ps
Freitag, 18. März 2016, 15:48
ob der BT weiß ich nicht, ich habs immer mit Kabel ELM gemacht.
mikele
Auto: punto 55 bj 98 etc
Freitag, 18. März 2016, 17:07
blauzahn ist elm 327
gruss
Da Core
Registrierungsdatum: 09.04.2014
Auto: Punto 188 80PS
Montag, 11. April 2016, 19:51
mal den luftfilter gewechselt oder geschaut ob der luftfilterkasten irgend wo ein großes loch hat und er keine luft zu warme luft bekommt?
Silberno
Registrierungsdatum: 25.11.2015
Dienstag, 12. April 2016, 09:46
Würde auch spontan auf den Luftfilter tippen.
Ähnliche Themen
