You are not logged in.
Not Yet Registered?
 »  5508 Threads / 74151 Posts
 »  5196 Threads / 84303 Posts
 »  5012 Threads / 59810 Posts
 »  3487 Threads / 42212 Posts
5Speed
Eroberer
  • "5Speed" started this thread
Date of registration: Jul 11th 2009
  • Send private message
Saturday, December 19th 2015, 11:46pm
Motorprobleme Croma Turbo
ich habe ein Problem mit meinem Croma Turbo (1.Serie ohne Ausgleichswellen). Während einer schnellen Autobahnfahrt ging der Motor bei Vollgasfahrt plötzlich aus, seitdem bekomme ich den Motor nicht mehr gestartet. Bilde mir ein, dass es vor dem absterben des Motors ein Geräusch im Motorraum gab...... hatte zuvor bereits einige Wochen Startschwierigkeiten und schwankenden Leerlauf........
-Benzinpumpe funktioniert, Benzin kommt an
-Verteilerkappe und Läufer i.O., Zündfunken vorhanden
-Zahnriemen nicht gerissen
-genügend Kompression auf dem 1.Zylinder vorhanden
hat jemand eine Idee? Benzindruckregler........zuviel Benzin? Drosselklappe?
mikele
Date of registration: Oct 9th 2013
Auto: punto 55 bj 98 etc
Sunday, December 20th 2015, 6:27pm
ich tippe auf otgeber oder kw sensor
gruss
mbpbj87
Date of registration: Oct 21st 2010
Tuesday, December 22nd 2015, 8:06am
Was mich an deiner Beschreibung stutzig macht, ist, dass du davon ausgehst, dass, wenn die Kompression auf einem Zylinder stimmt, sie auf allen anderen auch stimmen muss. Hast du die Werte der anderen Zylinder auch genommen?
Dann noch was: Kompression sagt im ersten Moment zwar aus, dass die Ventile dicht halten: Was ist aber, wenn einer der Kipphebel gebrochen ist? (zum Beispiel einer der des ersten Zylinders?)
Nimm in jedem Fall mal den Ventildeckel runter und schau dir die Mechanik darunter an. Nicht dass da irgendwas durch ist.
Elektronik kann zwar auch sein, aber dann geht der Motor normalerweise nicht mit einem eigenartigen Geräusch einfach aus.
Möglich ist überdies auch, dass es den Zahnriemen um einen Zahn versetzt hat. Der Motor läuft dann zwar noch, aber nicht mehr rund und lässt sich nur noch mit Hängen und Würgen zum Start überreden.
Prisma88
Date of registration: Jan 31st 2007
Saturday, January 2nd 2016, 8:03pm
Nun da die Lampredi nie Kipphebeln hatten ist dies beim 2l 8v Turbo schon einmal irrelevant... Die Ventildeckel abnehmen ist beim 8v Turbo Lampredi jetzt auch nicht wirklich zielführend. Was soll man sehen aus Nockenwellen?
Weil du schreibst, Vollgasfahrt, was für ein Geräusch hast du gehört? Wie hört er sich beim Starten (wenn er dreht) an? Ich hoffe nicht, dass du dir einen Pleullagerschaden eingehandelt hast. :zweifel:
Prisma88
Nun da die Lampredi nie Kipphebeln hatten ist dies bei 2l Turbo schon einmal irrelevant... Die Ventildeckel abnehmen ist beim 8v Turbo Lampredi jetzt auch nicht wirklich zielführend. Was soll man sehen aus Nockenwellen und Stößlbecher?
5Speed
Eroberer
Monday, January 4th 2016, 12:57am
Das Geräusch auf der Autobahn war so ein kurzer knall, schwer zu beschreiben. Pleuellagerschaden wäre übel. Habe mittlerweile einen geplatzten Schlauch an der Druckdose (Waste-Gate Aufladedruckregelventil) vom Turbolader gefunden und ausgetauscht, es könnte sein das dieses Geräusch daher kam?! Der Motor läuft leider immer noch nicht.
- Zahnriemen scheint nicht um einen Zahn versetzt zu liegen, die Kennzeichnungen an Nockenwellen und Riemenscheibe passen
- Drosselklappe ist O.K.
- LMM scheint auch O.K.
- Zusatzluftventil arbeitet
- Die Einspritzventile haben alle einen gemessenen Widerstand von ca. 16Ohm, was laut Handbuch O.K. ist
Habe folgendes ausgetauscht
- Benzindruckregler neu
- Bypass-Ventil Aufladekreis/Ansaugkreis erneuert (Membrane war defekt)
- OT-Sensor und Drehzahlsensor am Getriebe neu
- Kühlwassertemperatursensor neu
Motor startet nach längeren Anlassen und stirbt nach ca. 1-1,5 sec. sofort wieder ab, er nimmt auch kein Gas an?!
Werde die Tage mal die Kompression von allen Zylindern messen.....
mikele
Monday, January 4th 2016, 3:17pm
kommt überhaupt sprit an. check mal die innenliegenden schläuche bei der benzinpumpe.
gruss
5Speed
Eroberer
Wednesday, January 13th 2016, 8:58pm
Benzin kommt an, das habe ich getestet. Habe den Schlauch hinter dem Kraftstofffilter abgenommen, beim Starten wird Benzin gefördert, auch beim überbrücken vom Relais läuft die Pumpe.
Hat jemand Vorgabewerte für die Motorkompression für den Lampredi 2l Turbo 8V (Version ohne Ausgleichswellen) im Croma. Für den Turbomotor im Uno habe ich folgende Werte gefunden:
Neu 7-9 bar
Verschleißgrenze 6,0 bar
(Quelle: Etzold, Fiat Uno - So wird´s gemacht)
Weiß nicht ob man diese Werte auch für den Motor im Croma als Richtwert übernehmen kann? Im Werkstatthandbuch finde ich keine Werte?!
CromaTD
Date of registration: Jan 17th 2004
Thursday, January 14th 2016, 8:28am
Wenn der Motor anspringt kann es schon mal nicht an der Motorelektrik liegen ... sonst würde er gar nicht anspringen.
Läuft er unter "Dauerbefeuerung" mit Starthilfespray?
Ich würde jetzt auch auf ein Problem mit der Spritversorgung tippen.
Klemens
coupe
Date of registration: Sep 27th 2003
Auto: Coupe 20VT und Barchetta Naxos
Saturday, January 16th 2016, 5:43pm
Alle Ladeluftschläuche geprüft?
UnoCabrio
Date of registration: Feb 24th 2006
Auto: Croma Turbo i.e
Friday, March 12th 2021, 10:49am
Auch wenn das Thema schon uralt ist wollte ich mal fragen ob du den Fhler noch gefunden hast?
[url]https://www.facebook.com/groups/713191559314592[/url]
Similar threads
