Silberno
  • »Silberno« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 25.11.2015
Dienstag, 1. Dezember 2015, 17:52
Neuer Wischmotor von Febi oder von Magneti Marelli?
Hallo Forum,
ich bräuchte mal einen Reparatur-Tipp zu meinem Fiat 500. Der Wischmotor tut es nicht mehr und muss ersetzt werden. Den Ersatzmotor würde
ich gerne übers Internet bestellen und selbst einbauen. Habe hier bei Mister Auto auch schon passende Motoren für den Scheibenwischer gefunden.
Zur Auswahl stehen Teile von Febi oder Magneti Marelli. Welchen Motor nimmt man denn da am besten? Der preisliche Unterschied liegt bei 10 Euro. Ist somit also nicht so ausschlaggebend. Aber gibt es da auch Unterschiede bezüglich der Qualität?
Silberno
mbpbj87
Mittwoch, 2. Dezember 2015, 07:49
Es handelt sich bei beiden Herstellern um Qualitätsprodukte. (Ich wage hier einmal zu behaupten, dass es relativ unerheblich ist, wo die Maschine steht, die die Spulen wickelt, wenn ein sonst identischer Draht verwendet wird!)
Also:
Nimm ruhig den günstigeren Motor und freue dich über das gesparte Geld.
Selbst wenn dieser praktisch 10 oder 20 Stunden kürzer hält, sind das im Durchschnitt dadurch, dass so ein Motor durchschnittlich 5 bis 20 Jahre hält, vernachlässigbar.
Wenn du allerdings zu den Leuten gehörst, die handwerklich begabt sind, dann zerlege deinen alten Motor doch und schau mal nach, was kaputt ist. Wenn du keinen Ankerschluss hast, sondern nur die Steuerplatine defekt ist, dann könntest du dir auch überlegen, diese zu reparieren. (Meist knallt es bei den Steuerplatinen ein oder zwei Elkos durch. Die kann man durchaus tauschen!)
Silberno
Mittwoch, 2. Dezember 2015, 09:11
Ok, gut zu wissen. Dann werde ich den günstigeren Motor nehmen. Da ich den Wagen beruflich brauche, muss es eher schnell gehen. Bei dem Wetter zurzeit kann ich ohne Scheibenwischer nicht auf die Straße. Daher werde ich wohl einen Motor kaufen.
Trotzdem danke für den Tipp. Werde mir den alten Wischmotor definitiv ansehen, vielleicht bekommt man den ja wirklich wieder hin. Dann hätte ich einen als Reserve zu Hause.
Ich danke dir auf jeden Fall für deine Hilfe.
mbpbj87
Donnerstag, 3. Dezember 2015, 22:05
Jo, da nich für: Dafür sind wir ja da.
