ich hab seit längerer Zeit ab und zu Probleme mit nicht ausgehendem ABS Lämpchen beim starten. Je nach Witterung ging es nach drei bis vier mal Zündung neu umdrehen dann aus, manchmal auch erst nach längere Fahrt und Neustart. Seit einer Woche ging es gar nicht mehr aus.
Ich hatte schon mal 2014 bei FIAT den Fehlerspeicher auslesen lassen,
ABS Sensor hinten links war die Fehlermeldung, aber zu der Zeit funktionierte es dann wieder tadelos, also hab ich nichts gemacht. Da ich jetzt meine Bremstrommel lackiert habe, habe ich bei der Gelegenheit mal nach dem ABS-Sensor geschaut.
Dabei stellte ich fest, dass die Steckkupplung / Stecker vom Sensorkabel nach vorne nicht richtig eingerastet ist. Leider liegt das ja übern Auspuff und man hat nicht viel Platz zum fummeln. Bin seit einer Stunde dran, es fehlt ca. 1mm zum einrasten der Nasen in der Kupplung. Trotz grösster Kraft und auch warmmachen der Kupplung, es raste nicht ein. Hat das schon mal einer gehabt? Gab es verschiedene Steckverbindungen von anderen Herstellern, mit Fertigungstoleranzen evtl.?
Seit 2003, als ich das Auto kaufte ist an den ABS Sensoren nichts gemacht worden, und die ersten Jahre war da auch nie einProbelem mit.
Tritt erst auch seit die Bremsbeläge erneuert wurden, aber da fummelt die Werkstatt ja auch nicht am ABS Sensor normalerweise rum.
Bevor ich jetzt mir den Stress antue, einen neuen Sensor zu kaufen, bzw. kann ja ja an dem Kupplungsstecker liegen nach vorne zum Steuergerät-- frage ich erst mal euch....
Danke für evtl. Tipps.
