doblo
  • »doblo« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 21.02.2006
Auto: Alfa 145 1.6 T.S.
Freitag, 24. Oktober 2014, 17:33
Beide Scheibenwischer wischen ununterbrochen und das Standlich leuchtet
hallo
Bei meinem Alfa 145 1.6 t.s. spinnen die Scheibenwischer und das Standlicht, das Standlicht kann ich beim Wischerhebel aus und einschalten wenn ich den Hebel zum Wischwassern drücke. ?(
Die Wischer höhren ohne das ich die Sicherung entferne nicht auf zu wischen,das alles bei ausgeschaltener Zündung, bin nur gestern zufällig bei meinem Auto vorbei und alles am wischen :gaga:
Kennt das Phänomen einer von Euch?
rAcHe kLoS
Registrierungsdatum: 08.05.2007
Auto: Fiat Uno 1.3 Turbo | Fiat Panda 169 4x4 | Alfa 145 1.9 JTD | Alfa 147 1.6 TS
Sonntag, 26. Oktober 2014, 09:37
Schalter defekt, beim 145er hatten sich bei mir die Leiterbahnen verschiffen.
mbpbj87
Sonntag, 26. Oktober 2014, 18:29
Dämliche Frage: Hast du die Massekontakte mal geprüft? Wenn da was nicht in Ordnung ist, dann könnte das auch zu derartigen Fehlfunktionen führen. Der Schalter kann es natürlich auch sein, aber dann müsstest du durch Rütteln am selbigen ein Unterbrechen sehen.
doblo
Sonntag, 26. Oktober 2014, 19:16
jo hab die massepunkte schon angeschaut und auch gereinigt, gleiche sch..... wie davor
den hebel hab ich mir auch schon überlegt, aber ich sag ja nichts wenn irgendwelche voranzeichen gewesen wären
Auto ist 3 tage gestanden, geh zufällig vorbei (wenn ichs nicht brauche e nicht mache) und alles voll im Einsatz
ich werd mal vorn beim wischermotor reinschauen :thumb:
Sonntag, 26. Oktober 2014, 20:57
Dumme Frage, aber wenn die Zundung aus ist wischen doch beim 145 die Wischer nicht weiter oder? Schalter hin oder her, da ist wohl eher ein Problem in Richtung Zündschloss bzw. Bodycomputer möglich?
doblo
Sonntag, 26. Oktober 2014, 22:04
Woll eben schon die wischen ohne zündung
Und das standlicht kann ich auch ohne zündung am wischerhebel schalten beim wischwassern
Montag, 27. Oktober 2014, 07:50
Die Frage war auf den NORMALZUSTAND eines 145er gemünzt, also wischen die da oder nicht wenn die Zündung aus ist?
doblo
Montag, 27. Oktober 2014, 12:05
Normal wischen sie nicht, wenn zündung aus ist muss ich beide sicherungen ziehen, da sie sonst weitermachen.
Montag, 27. Oktober 2014, 14:44
Ich hab leider keinen Schaltplan zur Hand, aber dieser Fakt läßt eher auf defektes Relais als auf einen defekten Lenkstockschalter schließen. Hat keiner einen Schaltplan und kann mal nachschauen ob am Lenkstock Dauerplus anliegen?
doblo
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 07:37
So problem gefunden, der ganze sicherungskasten ist oxydiert
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 09:18
Na dann gründlich reinigen und mit Isoprop ausspühlen und dann suchen wo er undicht war.
doblo
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 17:54
Oha, da geht nichts mehr mit reinign alles im arsch bei der platine
Hab schon nen neuen sicherungskasten gekauft
mbpbj87
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 21:11
Dann tu dir bitte einen Gefallen und schau nach, wo die Flüssigkeit her kommt. Das ist eigentlich obligatorisch, wird aber doch nicht selten vergessen und dann stehst du in einem halben Jahr wieder da und bist genau an derselben Stelle.
doblo
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 23:50
Jou hab ich auch schon, die schaumgummipuffer für die motorhaube hinter den domlagern sinds.
Die sind so vollgesaugt das es hinter dem kabelstrang reinrinnt der in den inneraum geht
