autofreak1975
  • »autofreak1975« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 04.10.2014
Auto: Fiat Punto188
Samstag, 18. Oktober 2014, 19:24
Vorglüh-Zeichen blinkt wärend der Fahrt
Hallo an alle,
ich fahre einen Punto 188b mit dem 1,3 l Diesel.
Seit kurzem blinkt da das Vorglüh-Zeichen nach dem Start für ein paar Sekunden.
Was bedeudet das? Hab kein Handbuch fürs Auto und kann nicht nachschauen.
Das Auto startet und fährt ganz normal ohne Probleme.
Grüße
AUTOFREAK
rAcHe kLoS
Registrierungsdatum: 08.05.2007
Auto: Fiat Uno 1.3 Turbo | Fiat Panda 169 4x4 | Alfa 145 1.9 JTD | Alfa 147 1.6 TS
Samstag, 18. Oktober 2014, 19:40
Dass etwas mit der Vorglühung nicht stimmt, meistens eine oder mehrere Glühkerzen defekt. Anspringen tut er bei normalen Temperaturen meist ganz normal, lass einfach mal Fehlerspeicher auslesen, dann weist du genau was los ist.
mbpbj87
Sonntag, 19. Oktober 2014, 06:40
Ich tippe auch auf die Glühkerzen, würde aber zusätzlich das Relais prüfen, welches die Vorglühanlage mit Strom versorgt. Dies könnte auch der Grund für ein Fehlverhalten sein.
So war es jedenfalls bei dem 240 TDS , den ich zwischendurch mal zum Fahren hatte.
Was ich dir jedenfalls empfehlen möchte, ist dass du dir die Verkabelung an den Glühkerzen genauer anschaust. Da sich der Motor ja unweigerlich bewegt, wenn er in Betrieb ist, werden die Kabel und Verbindungen beansprucht, sodass die Anlage durchaus auch mal meinen kann, dass ein Defekt vorliegt, ohne dass dies wirklich der Fall ist.
Anzugpunk
Auto: АвтоВАЗ
Sonntag, 19. Oktober 2014, 10:14
Beim 1.3 Multijet kann ich aus Erfahrungswerten mit 4 Vertretern (3X fiat 1X Opel) sagen.
"Bei 100 000km, die 4 Glühkerzen ruhig mal rausschmeißen"
Im allgemeinen ein Top-Motor
autofreak1975
Auto: Fiat Punto188
Sonntag, 19. Oktober 2014, 14:44
Hallo
Ich bedanke mich herzlichst an alle für die Antworten. Dann weiß ich ja jetzt was los ist. Sowas wie Fehlerspeicher auslesen hatte ich auch im Sinn.
@ Anzugpunkt
Kann ich voll und ganz bestätigen, ein top Motor. Da mein zuverlässiger Punto grade erst die 180tkm hinter sich hat und sonst nie was war mit dem Auto (gekauft mit 106tkm) darf so was schon mal vorkommen (ich verbuche es mal als verschleiß). Das beste Auto was ich je hatte. Vor allem auf den Durchschnittsverbrauch bin ich sehr stolz: immer so zwischen 3,3 - 3,6 l/100 km
Grüße
AUTOFREAK
Ähnliche Themen
