punto200
  • »punto200« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 23.01.2014
Auto: Fiat Punto sporting u.Opel corsa B
Samstag, 20. September 2014, 21:51
Batterie kocht
Hallo Leute,
Ich habe eine Frage an Euch, ich habe zwei Verstärker am Auto und zwei Subwoofer. Sobald ich Musik laut auf drehe fängt an der Batterie Flüssigkeit an den einzelne Deckeln zu verlieren,
Kocht die Batterie?
Oder ist sie kaputt?
mischmisch
CFI Supporter
Registrierungsdatum: 20.04.2008
Auto: Punto GT 1, Punto 75 ELX, MiTo Multiair
Samstag, 20. September 2014, 23:43
Batterie tauschen, Kondensator verbauen
punto200
Sonntag, 21. September 2014, 00:05
Ich kaufe ne neue Batterie, kondensator sind 2 Stück drin.
Noch ne frage ist ne wartungsfreie batterie besser ?
Anzugpunk
Auto: АвтоВАЗ
Sonntag, 21. September 2014, 07:45
Die meisten Wartungsfreien haben in erster Linie zugeklebte Löcher. Werden aber genauso ausgasen, kannst nur nicht mehr nachfüllen. :P Aber wenn ne Autobatterie 4-5 Jahre hält ist das heutzutage schon lange.
Wie auch immer. Bevor ne neue Batterie kaufst check erstmal die Lichtmaschine, wenn der Laderegler das Problem ist passiert das bei der nächsten genauso.
punto200
Sonntag, 21. September 2014, 19:11
Wenn es der laderegler nicht ist was ist es dann,ich glaube dass die Verstärker viel zu viel Strom ziehen.weil wenn ich meine Batterie abklemme bleibt die Batterie geladen. Was mir sorgen macht ist die Säure wo austritt.
mbpbj87
Montag, 22. September 2014, 06:25
Auch ich würde erst einmal die Lichtmaschine prüfen (lassen), um auszuschließen, dass die nicht doch einen weg hat. Wenn das gemacht wurde, dann würde ich die Batterie tauschen und die Kondensatoren prüfen. Dies kannst du eigentlich sogar selber machen, indem du ein Zeigermessgerät verwendest. Entlade damit den Kondensator in der Messgeräteeinstellung Spannung bis 230 Volt oder Spannung bis 12 Volt, wenn eine Sicherung drin ist.
Wenn das Messgerät annährend bei 0 Volt ist, Schalte es auf Widerstandsmessung um. Der Widerstand sollte bei 0 sein und langsam in Richtung unendlich steigen.
Bewegt sich da gar nix, dann ist der Kondensator hin.
Ich gehe ja mal stark davon aus, dass du für die Verstärker ein separates Kabel gezogen hast, und dies in Batterienähe mit einer Sicherung geschützt hast, oder?
Interessant wäre, wie hoch du diese dimensioniert hast.
Wenn die Verstärker wirklich so viel Strom ziehen können, dass die Batterie durch die Entladung zu kochen beginnt, hat diese eine zu geringe Eigenkapazität oder die Absicherung ist zu üppig dimensioniert.
Zur Säure:
Wenn die Batterie kocht, verdampft die Säure und kondensiert am nächstgelegenen Gegenstand oberhalb der Batterie. Von da an gibt es für die Säure zwei Möglichkeiten:
1. Sie reagiert dort, wo sie aufgekommen ist, mit den Stoffen, die grad da sind.
2. Sie tropft runter und reagiert dann mit den Stoffen unterhalb der Batterie oder auf dieser.
Zerfressene Batteriekästen sind keine Seltenheit!
Ach so eins noch:
Die Deckel einer Batterie sollten ab Werk eigentlich nie vollends dicht sein, da eine Batterie eigentlich immer ausgast, wenn sie geladen wird. Wäre ein gasdichtes Verschlusssystem verbaut, würde die Batterie platzen!
Da Core
Registrierungsdatum: 09.04.2014
Auto: Punto 188 80PS
Montag, 22. September 2014, 20:02
hab es nicht ganz mitgelesen, aber prüfe mal die spannung wenn der motor läuft, wenn du pech hast macht deine lichtmaschine keine 14.3V sonder eventuell über 16V und das geht nicht lange gut.
ob du zu viel leistung hast oder zu wenig, das tut deiner endstufe und dem sub nicht zur sache. wenn die lichtmaschine oder die batterie nicht mehr liefern kann geht deine stufe aus oder dein strom ist weg, dann ist auch die batterie schnell im arsch und nimmt kein strom mehr auf.
wenn du noch eine 2te batterie hast, dann überprüfe deine anschlüsse, ob du was falsch geklemmt hast und ne völlig falsche spannung hast. eventuell auch das powercap, was dir die batterie zerschießen kann. wenn du 2 batterien hast, überprüfe auch die massekabel zur karosserie, also das auch das masse wirklich an die karosserie zurück gegeben wird.
oder fahr zu einem der ahnung hat von autos oder carhifi.
sag mir nen ort wo du wohnst und ich geb dir ne adresse wo auch einer wohnt der ahnung hat von car hifi.
punto200
Montag, 22. September 2014, 23:17
Zur Säure:
Ach so eins noch:
Zur Säure:
Ach so eins noch:
Zur Säure:
Ach so eins noch:
punto200
Montag, 22. September 2014, 23:30
Da core ich glsube das mit dem 2 verstärker falsch ist kann das sein ..
»punto200« hat folgendes Bild angehängt:
Da Core
Donnerstag, 25. September 2014, 19:40
könnte sein das deine 2 powercaps schon das problem ist. das powercap speichert die eine gewisse leistung und gibt die weder weiter an die endstufe wenn schwankungen auftreten. zb. wenn du die tür auf machst und das licht angeht. dann springt diese ein und gibt das weiter was kurz gefehlt hat. aber es zieht immer strom, also wenn deine batterie irgend wann mal leer ist, dann zieht das cap weiter und das zerstört deine zellen. kann sein das deine batterie schon defekte zellen hat. besorg dir lieber 2 batterien und dann mit einem verteiler arbeiten, das ist glaube gesünder.
habe noch nie mit powercap gearbeitet, kann dir da nicht viel zu sagen. weiß nur das man vieles kaputt machen kann wenn man nicht weiß wie man damit arbeiten muss.
lass deine batterie mal in der werkstatt testen, glaube aber die ist schon im arsch, wenn sie gekocht hat.
dann holst du dir 2 verteiler für plus und minus. einmal plus geht rein, 2 mal plus geht raus, zu je einer stufe. das gleiche mit minus.
und lass mich raten, dein Subwoofer ist bestimmt in einer fertigkiste die man auch geschlossener bandpass nennt?
punto200
Freitag, 26. September 2014, 01:12
das hab ich mir schon fast gedacht ,ein powercap hat kein remote ,aber der kommt weg und fertig ..ich hab den emphaser t3 subwoofer und den emphaser ae 4150 verstärker.
