Masamune
The One And Only (Spamer)
  • »Masamune« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 09.06.2004
Auto: Uno 1.1 60 , Marea 1.8
Freitag, 29. August 2014, 00:41
Scheinwerfer werden zu heiß ?!
Hi , hab nen 1.8 98er falls das was zur sache tut ;)
Also habe letztens die Standlichtbirnen gewechselt und zwar auf LED , da iss mir scho aufgefallen das die Stecker/Sockel die dinger halt wo die Birnchen drinstecken angekokelt sind bissi braun scho vor lauter hitze...
Hab die LEDs nei ... und nach nem tag war die LEDbirne in die einzelteile verlaufen... Hatte etz heut die H1 auch gewechselt auf "Weiße/Blaue" Birnchen , beide , beide Tot :hmm: :eek2: sahen sehr nach Hitzetot aus , das metal an den Birnchen bissi verfärbt...
Iss das normal das es in denScheinwerfern soooo Heiss wird oder läuft da was falsch!?
:thumb:
Freitag, 29. August 2014, 07:06
Richtige Leistung der Birnen verbaut oder solche 100 Watt Illegaldinger? Kontakte sauber, wenn nicht dann kohlt es gerne vor sich hin da der Übergangswiderstand dort dann Leistung verbrät und in Wärme umwandelt.
Masamune
Freitag, 29. August 2014, 23:36
Also normal drin waren Osram Birnen , keine ahnung welche leistung... die wo ich rein hab sind 55watt blue/white dinger ... gewesen :D .
Was wäre denn normal für die Scheinwerfer? Dann kuck ich morgen nochmal bei den Standlichtsteckern nach ob die sauber sind...
Danke erstma :thumb:
:thumb:
autolichtblog
Registrierungsdatum: 01.09.2014
Montag, 1. September 2014, 08:50
Beseitige einfach diesen illegalen Umbau und das Problem
sollte gelöst sein. Der Grund für die Hitzeentwicklung liegt
wahrscheinlich
daran, dass die normale Bordspannung erst auf die der LED gesenkt werden
muss. Dafür gibt es mehr oder weniger effektive Verfahren. Bei manchen
wird die
höherer Spannung einfach in Wärme umgewandelt.
Grüße vom autolichtblog
Anzugpunk
Auto: АвтоВАЗ
Dienstag, 2. September 2014, 08:32
55W für H1/h4 etc. ist normal.
LED bei Standlicht ist eigentlich nix mit E Prüfzeichen oder Tüv, interessiert wahrscheinlich normal niemanden solange sie weiß leuchten. Aber bringen tuts eigentlich nix mit den Standardreflektoren. Normale W5 etc. ist wahrscheinlich sichtbarer weil in dem Fall das ganze weniger punktuell leuchtet.
Was für nen vorwiderstand die chinabastler da reingelötet haben unter die LED ist natürlich die andere...
Whatever... Wenn das Hitzeproblem vorher schon da war liegts vermutlich an ner schlechten Steckverbindung, Wackelkontakt mit Funken oder sowas.
Masamune
Dienstag, 9. September 2014, 23:39
Also die Fassungen der Standlichter sahen scho vor den Led birnchen so verkokelt aus , die stecker da drin sehen normal aus
und die leds machen deutlich weniger hitze als die 5watt birnen , aber sind auch noch um einiges heller :thumb: sind canbus 5w 9leds
H1 sind 55watt birnen drin und auch schon drin gewesen ... diese machen 200grad laut verpackung ...
:thumb:
Ähnliche Themen
