Y10TURBO
  • »Y10TURBO« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 13. Mai 2014, 17:28
Tank verstopft ?
hi,
fahre einen Lancia Y1.2 16v Bj. 2001.
seit letzter Zeit bekomme ich nicht mehr den Tank voll (max nur 3/4 ) und muss den Wagen auch per Hand komplett auffüllen, sprich das Einrasten des Zapfhahns funktioniert nicht und fliegt sofort raus. Kann den Tank generell nur langsam befüllen und das dauert schon ziemlich lange...(mega nervig)
Beim Tankdeckel ist soweit alles sauber und wird auch immer nach dem Tanken verschlossen.
Gibts da ein Sieb drin was eventuell dicht ist ? :sad:
Gruß und danke schonmal ;)
Chris
Registrierungsdatum: 18.11.2012
Auto: Fiat Punto 176 1.2 Cult
Dienstag, 13. Mai 2014, 17:59
Der Y is doch so ähnlich wie der 176er wennich mich ne täusche.
Ich muss beim tanken die Zapfpistole immer nach rechts drehen damit es nich sofort wieder zurück schnappt. Kann auch nicht einrastenda es sonst immer zurück schnappt.
Versuch das mal. Indem man die Zapfpistole nach rechts dreht, geht der Sprit sozusagen besser "um die Kurve rum".
mbpbj87
Mittwoch, 14. Mai 2014, 07:31
Und wenn es in keinem Winkel funktioniert, dann schau dir bitte die Tankbelüftung an. Da kann sich durchaus mal Dreck sammeln, der diese verstopfen kann.
Das mit dem Tank kenn ich auch noch vom 176, wobei meine Variante damals dann eine Zwangsbelüftung bekommen hat. (Das Loch sorgte zwar dafür, dass es nicht möglich war, komplett voll zu tanken, aber mit dem Vliesstoff drauf hat das das Problem durchaus verbessert!)
Y10TURBO
Mittwoch, 14. Mai 2014, 12:19
Danke schon mal für die Antworten, ich probier das mal so aus.
Hab mir noch bei eper mal den Tank angeschaut , auf dem Tank sitzt ein Entlüftungsventil was über eine extra Leitung hoch geht und dann die Entlüftungsöffnung neben der Einfüllöffnung nutzt. Ist es möglich, dass das Ventil defekt ist und nicht mehr öffnet ? Oder von oben mit Benzin verstopft ist und es dann nicht öffnet ? :sad:
Chris
mbpbj87
Donnerstag, 15. Mai 2014, 20:29
Bingo, das könnte es sein. Wenn das Venil nicht öffnet, dann müssen die Gase ja sonst wo hin, und da bleibt als Weg nur die Leitung, durch die der Sprit den Weg in den Tank findet. Is mir heute morgen auch klar geworden, wo ich aus'm Reservekanister unseren Wagen betankt habe.
Ähnliche Themen
