zert
Jungspund
  • »zert« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 19.02.2014
Auto: Bravo 1,6
Dienstag, 4. März 2014, 11:49
Nochmal Wegfahrsperre
Steuergerät getauscht inkl. Zündschloß (nur den Schloßeinsatz) und Ringantenne mit Modul. Springt immer noch nicht an. Wenn der Zündschlüssel auf Zündung steht leuchtet das Schlüssel- und auch das Einspritzdüsensymbol nicht. Motor dreht, bekommt Sprit, springt aber nicht an.
Was kann das sein???
1.6 16V 103 PS Bauj.99
Dienstag, 4. März 2014, 13:24
Vorgeschichte? OT-Geber tod? Sind Zündfunken da?
zert
Jungspund
Auto: Bravo 1,6
Dienstag, 4. März 2014, 15:53
Hallo Uhrmacher,
Zündfunke ist da, Zündspule und Kabel sind neu. Wo sitzt der OT-Geber?
Grüße
zert
Registrierungsdatum: 30.09.2007
Auto: 5x Fiat Coupé, 124 spider
Dienstag, 4. März 2014, 18:57
Neues Steuergerät oder gebrauchtes, Codesteuergerät oder Motorsteuergerät?
Ich kenne die Vorgeschichte nicht, aber ein gebrauchtes Steuergerät läßt sich normalerweise nicht auf den in den Schlüsseln und im Codesteuergerät gespeicherten Code anlernen.
Franzl
... und immer genügend Asphalt unter den Gummis!
zert
Jungspund
Auto: Bravo 1,6
Mittwoch, 5. März 2014, 07:22
Franzl
Alles ist gebraucht, Motorsteuergerät, Wegfahrsperrenmodul, Ringantenne,
und Schloßeinsatz vom Zündschloß, wieso muss das neu angelernt werden?
Die Komponenten haben doch im Spenderauto funktioniert und sind nur
1:1 umgebaut worden.
zert
Mittwoch, 5. März 2014, 08:51
Wenn der Funke da ist müßte der OT Geber funktionieren. Bist Du sicher die richtigen Kabel auf die richtige Kerze gepackt zu haben?
zert
Jungspund
Auto: Bravo 1,6
Mittwoch, 5. März 2014, 09:58
Alles richtig gesteckt! Nochmal die Frage: Wo sitzt der OT-Geber?
Was hälts du von der Aussage von ruf motorsport, dass die jetzt verbauten
gebrauchte Steuergeräte neu angelernt werden müssen?
zert
Mittwoch, 5. März 2014, 11:57
Wo genau bei Deinem Motor weiß ich nicht, aber kann ja nur an der Zahnriemenseite irgendwo sein. Wenn Du alles aus dem funktionierenden Spender übernommen hast müßte es eigentlich so gehen! Wenn Du Zündfunken hast muß aber auch der OT-Geber funktionieren, liefert der keine Werte müßte das StrG ja garnicht wann es den Funken erzeugen soll.
Mittwoch, 5. März 2014, 20:55
Alles ist gebraucht, Motorsteuergerät, Wegfahrsperrenmodul, Ringantenne und Schloßeinsatz vom Zündschloß, wieso muss das neu angelernt werden?
Das ging aus dem Beitrag nicht hervor. Sollte dann nicht an der Wegfahrsperre liegen, wobei ein Versuch mit dem Masterschlüssel sofern vorhanden nicht schaden kann.
zert
Jungspund
Auto: Bravo 1,6
Donnerstag, 13. März 2014, 06:53
Wegfahrsperre
So Leute,
ich hab die Schnau... voll. Die Karre ist nicht zum laufen zu bringen. Wofür ich aber immer noch keine Erklärung habe und auch keiner hier im Forum dazu bisher eine Aussage gemacht hat, ist die Tatsache, dass beim Schlüsseldrehen auf Zündung keine Kontrolllampen (Code-Schlüssel und Einspritzdüsen) brennen.
Trotzdem danke für die Tipps.
zert
Donnerstag, 13. März 2014, 10:00
na kurz brennen müssen sie aber und dann ausgehen. Haste mal einen Laptop angeschlossen und die Fehler bzw. die Sensordaten ausgelesen?
Airwolf
Registrierungsdatum: 20.02.2011
Auto: Bravo 1.2 16V; Bravo HGT 154
Donnerstag, 13. März 2014, 13:11
Hat das Motorsteuergerät Masse? Weis nicht wie es bei dem verkabelt ist. Beim HGT (113kw) geht ein extra Massekabel ans Gehäuse, da hast du dann den gleichen Spaß wenn du das vergisst.
zert
Jungspund
Auto: Bravo 1,6
Freitag, 14. März 2014, 07:04
Werfahrsperre
die Aussage das sie brennen müssen hilft mir leider auch nicht weiter, sie brennen
nicht... Einen Adapter zum Auslesen habe ich nicht, und ob es Sinn macht eine
software zu kaufen um mit dem Laptop auszulesen weiss ich nicht. Auch der
Hinweis im letzten Beitrag mit der Masse greift bei mir nicht.
zert
Freitag, 14. März 2014, 07:42
Software gibt es freie Versionen und Adapter kosten ca 10 Euro. Welchen Du beim Bravo genau brauchst weiß ich allerdings nicht, das müssten andere hier wissen. Wenn ich Zeit hab schau ich nochmal im Bravobuch nach, das müsste ich noch haben.....
mikele
Auto: punto 55 bj 98 etc
Samstag, 15. März 2014, 14:07
will nicht
hallo
bitte schaue noch mal nach dem kontakt vom tempsensor. wenn der nicht arbeitet, springt dein motor nicht an.
just
mikele
mikele
Freitag, 28. März 2014, 21:54
was ist jetzt mit dem auto los ?
fehler gefunden ?
just
mikele
zert
Jungspund
Auto: Bravo 1,6
Dienstag, 8. April 2014, 11:24
fehler gefunden ?
just
mikele
Nochmal alles durchgeschaut, es kann nur die neue Zündspule kaputt sein. Melde mich wenn die Karre wieder läuft oder ich sie verschrotte...
zert
1 Besucher
Ähnliche Themen
