ich hab im e... Italien günstig für 280 euro nagelneu Brembo Bremszangen ersteigert . Laut Artikelbeschreibung sind sie für den Grande Punto Abarth.
Ich wollte anhand der auf den Zangen vorhandene Brembo Teile nummer wissen ob das wirklich die richtigen sind und habe daraufhin bei Brembo Deutschland angerufen aber die waren mega unfreundlich und haben jegliche Info verweigert. Wollten mir eine weitere komplette Anlage stattdesen verkaufen.
Nun meine Frage weis einer von euch ob diese Brembo Nr. 20 792804 mit den Adaptern 20 8415 09 die passende für den GP Abarth ist ? Und ist diese Baugleich mit dem Mito 1,4 TJet ??
Kennt einer von euch die Original Fiat Teile nummer für diese Zangen aus den E Per ??
Ich möchte sie auf meinen 1,9 Mjtd verbauen , hat das auch schon jemand gemacht ??
Danke im Vorraus
Scheibengröße sollte ja 305 x 28 sein wenn ich mich nicht irre ??
Freundschaft ist eine Tür zwischen zwei Menschen. Sie kann manchmal knarren, sie klemmt hin und wieder, aber sie ist nie verschlossen.
Also Adapter ist schon einmal der richtige. Habe auf meinen Fotos der Mito TB Bremsanlage genau die selbe Nummer gehabt.
Ich denke das wird die richtige Anlage sein. Der Adapter passt bei Mito, Grande Punto, und Fiat 500. Dort werden diese serienmäßig verbaut.
Beim Mito gibt es sie in normal und rot lackiert(Alfa Schriftzug), bei den Abarth Modellen von 500 und GP steht Brembo drauf.
Bei Brembo wirst du nicht viel zu den Bremszangen erfahren. Die hat folgenden Grund. DIe werden zwar von Brembo gefertigt aber als Original Zubehör des Fahrzeugherstellers Fiat/Lancia geführt. Somit hat Brembo seine Gewährleistungen an dieser Bremse an Fiat abgetreten. Aus diesem Grund gibt es bei Fiat/Alfa auch keine Ersatzteile für die Brembos sondern nur komplette Sättel. Achte schön auf deine Kolben und Staubschutzmanschetten.
Ich hatte mal versucht die normale 500er Abarth Bremsanlage am kleinen Mito einzutragen und habe mich dadurch mit Bremskraftverstärkern aller Motoren beschäftigt.Es wird nahezu in allen Motorenkombinationen derselbe Bremskraftverstärker verbaut. Gibt nur ganz wenige Unterschiede. Nur leider gibt es Unterschiede bei den ABS-Steuer geräten, sodass der Prüfer nicht mitmachen wollte.
Beispiel 500 Abarth: 284mm Bremsanlage original -> Umbau auf große 305er Brembo erfolgt nur durch Umbau des Brembo-Sattels. Keine Änderung sonstiger Bremsanlagenteile.
Dein Grande müsste auch 284mm oder 281mm haben. Ich denke das dürfte ein identischer Fall sein.
Anbei noch meine Liste zur Instandsetzung dieser Anlagen
Schon mal danke für die Antworten aber so wirklich schlauer bin ich jetzt nicht geworden.
Also ich weis definitiv das die Sättel die ich habe im GP Abarth und Alfa Mito verbaut sind aber ich versteh nicht warum meinche die Brembo Anlage aus den Coupe 20v Turbo verbauen und mir das auch raten. Die ist doch gleich oder Größer? Was macht das für ein Sinn oder Unterschied ??
Die Abarth Brembo kann ich ja mehr oder weniger Plug and Play bei meinem Diesel verbauen.
Danke schon mal !
Passt die Brembo auch bei den kleineren Mitos bis 95Ps?
Oder beim 100Ps 500er?
Oder kann ich die Brembo bei jedem Modell nachrüsten
Das würd mich mal interessieren.
