Tommey
  • »Tommey« ist der Autor dieses Themas
Auto: Punto IIa Abarth
Montag, 23. Dezember 2013, 12:10
Kupplungspedal plötzlich weiter unten
Servus allerseits,
die Suche habe ich bemüht, jedoch nichts passendes gefunden.
Folgendes Problem habe ich, seit dem ersten "Kälte"einbruch:
(Heißt bei uns, seitdem es das erste Mal um 0°C war)
Mein Kupplungspedal hängt nun ein gutes Stück weiter unten.
Nun ist das Pedal in Ausgangsstellung ein Stück unter dem Bremspedal.
Die Kupplungsbetätigung fühlt sich an wie vorher und funktioniert auch noch genauso, allerdings nun eben nen Stück tiefer.
Bis davor war der Schleifpunkt recht weit oben.
Wenn ich das Pedal schneller kommen lasse oder kurz ziehe "schnellt" es bis ganz nach oben (dann ist es etwas höher als das Bremspedal).
Allerdings tut sich auf dem Weg rein garnichts. Zwischen den beiden Positionen kann ich das Pedal ohne Widerstand bewegen, erst ab der tieferen Position nach unten ergibt sich Gegendruck.
Hoffe, dass ichs einigermaßen beschreiben konnte.
Vllt hat ja jemend nen Tip für mich, was es sein kann.
Zum Drumherum:
- Flüssigkeitsstand eben kontrolliert: Maximum
- Kupplung samt Ausrücklager, Nehmer- und Geberzylinder etwa 15 bis 20tkm alt
Frohe Festtage
Tommey
mbpbj87
Montag, 23. Dezember 2013, 14:47
Ich gehe davon aus, dass du eine hydraulische Kupplungsbetätigung hast. Wenn dem so ist, dann solltest du die Bremsflüssigkeit tauschen. Diese zieht mit der Zeit Wasser, was dazu führt, dass sich die Kupplung "eigenartig" verhält.
Wenn es das nicht ist, dann schau dir bitte die Kupplung genauer an. (Anlasser ausbauen und evtl. mit 'ner Webcam hinheinfilmen, wenn du nicht reinblicken kannst.
Tommey
Montag, 23. Dezember 2013, 15:18
Ja, die Kupplung ist hydraulisch.
Sonst wären die Kupplungszylinder ziemlich unnütz :D
Bremsflüssigdkeit ist ca. nen Jahr alt, hätte die daher erstmal ausgeschlossen.
Kanns ja aber erstmal testen.
Grad nochmal die Rechnungen durchgeschaut.
Die Kupplung samt Peripherie ist doch schon 30tkm alt.
(Zu den Teilen oben kamen noch Ausrückgabel und Lager der Gabel (original Fiat) neu)
Aber eigentlich ja immernoch kein Alter.
Ist übeigends damalt nen neuer Sachs Kupplungsautomat mit Scheibe vom örtlichen Kupplungsbauer reingekommen
Holger P.
CFI Supporter
Registrierungsdatum: 29.03.2009
Auto: Lancia Delta HPE 1.8, VW Bora 2.0 Special
Montag, 23. Dezember 2013, 15:21
Ich hatte auch dieses Phönomen, und irgendwann hats den Kupplungsnehmerzylinder zerrissen. Ergebnis davon war dann, dass ein Teil des Hydrauliköls auf dem Garagenboden war und das Auto nicht mehr fahrbar.
EMTEC-Multimedia
Ver- und Kaufverbot
Auto: Audi RS6 plus
Montag, 23. Dezember 2013, 21:27
Ja, aber mit sicherheit wurde die BFK nicht getauscht am Kupplungszylinder!
Tommey
Montag, 23. Dezember 2013, 22:43
Puh, da fragst jetzt was. Stand ja mit drunter.
Kanns nicht beschwören, glaube aber schon, dass er an 5 Punkten war.
Werd ichs erstmal als erstes angehen.
Wechseln kann ja nicht schaden.
Nehmerzylinder wär mir auch recht, hab noch einen.
Nur den Geberzylinder zu wechseln ist nen Krampf :ugly:
Tommey
Montag, 30. Dezember 2013, 16:57
Um mal das End vom Lied mitzuteilen:
Nehmerzylinder war wohl leicht undicht.
Nun ist nen neuer drin und alles ist wieder wie davor.
Danke für alle Tips und Antworten.
Guten Rutsch.
Tommey
Ähnliche Themen
