TS-FREAK
  • »TS-FREAK« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 01.04.2008
Donnerstag, 14. November 2013, 11:48
Klimakompressor ohne Funktion 2 Tage nach Befüllung
Hallo
Folgendes Problem, mein Klimakompressor springt nicht an.
Fiat Bravo Typ 182 / 76KW / bj01
Ich war beim Klimaservice Anlage war Leer 0bar.
Okay neu aufgefüllt, vorher noch geschaut ob sie Druck hält.
20 Bar auf die Anlage gegeben druck singte …. blieb aber bei 12 bar konstant nach 30 min stehen.
Na gut also dann Neu befüllt mit Kontrastmittel. Klimakompressor sprang an Kühlte alles Super ich froh aber 65€ ärmer.
2 Tage lang war ich wieder stolzer Besitzer einer funktionieren Klimaanlage.
Jetzt geht sie aber nicht mehr an. Klimakompressor bleibt aus egal ob 2 oder 10 Grad. Aber sollte ja bei dem Bravo egal
sein weil der Kompressor auch bei minus Graden funktionierten sollte wenn ich mich recht errinnere.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage, der Wiederstand von meinem Gebläse Motor ( Teilenr.: 5.629.300.00) hat eine kleine macke.
Lässt mal den Lüfter hoch drehen oder schaltet ihn mal kurz bei Stufe 0 ein.Ab und an steht Error Cli steht im Display.
Temperaturfühler im rechten Aussenspiegel ist denke ich mal i.o. Aber der Wiederstand vom Gebläse Motor hat ja jetzt nix mit der Klima zu tun oder doch ?
Durch die Sufu konnte ich finden das der Verdampfer gerne mal kaputt geht. Ich frage mich jetzt ob noch andere Teile gerne undicht werden. Wäre Super wenn einer mir sagen könnte da und da musst du auf jeden fall suchen und das solltest du dann gleich mit tauschen. Bevor der Werkstattmensch mit seinem Schwarzlichte einen halben Tag das Auto an leuchten muss weil die schauen immer so das Auto an als wenn es ein Exot wäre.
MfG
Fiat Bravo
1,6 16V 103 PS
Anzugpunk
Auto: АвтоВАЗ
Donnerstag, 14. November 2013, 20:48
Kauf dir vielleicht selber so ne Lampe, und das nächste mal zu ner Werkstatt wo se weniger dumm gucken und wo das Kältemittel billiger ist oder gleich zum Klimaspezialisten.
Wenn das System undicht ist hat das mit Sicherheit nix mit dem Gebläse zu tun. Würde den aber auch rausschmeißen.
Das Auto ist 13 Jahre alt und da sind Gummidichtungen und alles möglich drin, die kann gleich an mehreren Stellen undicht sein. Üblich normalerweise Kompressor als erstes. ggf also den durch /(China)neuteil ersetzen oder überholen wird wahrscheinlich eh Densoteil sein... Kondensator ist auch auf der Liste, und den Trockner sollte man sowieso alle paar Jahre ersetzen.
Wenn der Wagen noch gut beeiiander ist und behalten willst natürlich die Frage ob sich lohnt oder nicht.
TS-FREAK
Freitag, 15. November 2013, 10:37
@Anzugpunk
Also bleibt mir wohl nix anderes übrig als zu warten was das Schwarzlicht sagt.
MfG
Fiat Bravo
1,6 16V 103 PS
