Tankanzeige funktioniert nicht!
Nabend habe eine Lancia Ypsilon 1,2 liter mit 80 Ps. Also das Faceliftmodel! Nun seit zwei Tagen bewegt sich die Tankanzeige null und die leuchte der reserve ist immer an! Hat jemand das Problem schon mal gehabt??
Mfg
RE: Tankanzeige funktioniert nicht!
Hallo, ich würde sagen, der Schwimmer an der Benzinpumpe hängt fest .
Gruß INGO.
Benzinpumpe habe ich ausgebaut Schwimmer bewegt sich einwandfrei. kann es nicht am stecker oder so liegen? Evt Massefehler?
Hat der Tacho die Temperaturanzeige oder ne LED?
Wenn die Temperaturanzeige auch nicht geht, dann bau mal das Kombiinstrument aus, und schau mal nach kalten Lötstellen. Gab es zwar eher bei deutschen Autos, aber könnte auch bei deinem Y der Fall sein.
Sonst mess die Kabel auf Durchgang bei abgezogenem Kombiinstrument und schau mal, ob da noch alles geht.
Die Farbe der Drahtummantelungen sollte Indiz genug sein.
Temperaturanzeige funzt und hat keine led. Was mir gestern aufgefallen ist das wenn ich denn Rückwärtsgang reinmache geht das Rückfahrlicht erst an wenn ich die kupplung komme lase sobald.ich.sie.nochmal durchdrücke geht das Rückfahrlicht wiederaus! Ach und der Heckscheibenwischer funzt auch nicht!
Prüf mal den zentralen Massepunkt im Kofferraum. Da scheint wohl was nicht ganz zu stimmen.
Kannst du mir verraten wo der ungefähr liegt?
Oh, da fragst du mich was.... Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass das irgendwo in eper oder elearn drinsteht. Kann aber grad selbst nicht suchen.
Könnte da vielleicht ein anderer Kollege mal aushelfen (in das Forum PFEIFF!!!!)?
Wegen dem Rückfahrlicht würde ich das Kabel Richtung Getriebe untersuchen und wegen der Tankanzeige würde ich das Kabel am Schwimmer abziehen und mal an Masse halten. Da müßte der Zeiger max anzeigen. Ich hatte die Probs mal beim Bravo, da waren es kalte Lötstellen und gelockerte Schrauben im Kombiinstrument. Fein nachgelötet und alle Schrauben ordentlich angezogen und die Anzeige lief perfekt.
