Fiat Croma 194 Radio Problem
Hallo
Hab einen 2006er Croma.
Das Radio macht seit längerem Probleme. Zur zeit geht es erst gar nicht an.
Hatte es vor 2 Wochen mal ausgebaut und die Anschlüsse gemessen und siehe da, 12 Volt liegen an. Also Radio angeschlossen und es geht ganz normal, für 2 Tage.
Hab es jetzt nochmal raus un die Anschlüsse nochmal geprüft und jetzt liegen nur noch 6 Volt
an.
Kann mir einer nen Tip geben oder hat sowas schon einer gehabt.
Gruss aus der Pfalz
RE: Fiat Croma 194 Radio Problem
Hallo fiatpfälzer,
ich habe im 2005 er Croma das Blaupunkt Serien CD-Radio. Beim Einschalten erscheint gelegentlich keine Schrift oder Symbole in der Anzeige. Das liegt aber am meinem AUDIO-LINK. Diese MP3 Erweiterung am CD-Wechseler Eingang reagiert nicht immer schnell genug. Durch Aus- und Einschalten lässt sich das Problem lösen. Also falls Du auch Zusatzgeräte angeschlossen hast, diese probeweise abklemmen.
Laut Schaltplan kommt die Stromversorgung von Sicherung F23 im Verteilerkasten im Motorraum. Über den 32-poligen Stecker B002A Pin 32 geht es zu Pin 13 am 20 poligen Stecker D002A am Verbinder unter dem Armaturenbrett und dann zum Radio (Die Sicherung F23 wird bei Fahrzeugen mit Klimaautomatik auch für die Zusatzheizung verwendet, sofern vorhanden).
Bei Fahrzeugen mit Subwoofer bzw NAV+ sind die Kabelverbindungen eventuel anders.
Am Radio Stecker P20A sind 4 Pins belegt:
2 "dünne" Kabel für den CAN-Bus
Pin 1-Farbe NS (Schwarz Rosa)
Pin 3-Farbe BS (Weiß Rosa)
2 "dicke" Kabel zur Stromversorgung
Pin 4-Farbe SN (Rosa Schwarz) +12V von F23
Pin 8-Farbe N (Schwarz) Masse
Wenn am PIN 4 nur 6 V anliegen ist eventuell eine Steckverbindung korrodiert. Probeweise mal die Stromversorgung statt über F23 von anderer Stelle zum Radio führen. Sonst habe ich leider keine Problemlösung.
Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »italofan« (2. Juli 2013, 23:08)
Danke für deine Ausführung.
Werd mich mal dranmachen.
Gruss
