You are not logged in.
Not Yet Registered?
 »  5508 Threads / 74151 Posts
 »  5196 Threads / 84303 Posts
 »  5012 Threads / 59810 Posts
 »  3487 Threads / 42212 Posts
Y10TURBO
  • "Y10TURBO" started this thread
Date of registration: Oct 2nd 2005
  • Send private message
Wednesday, December 12th 2012, 7:12pm
Anschlussgewinde vom Ölkühler
hab mich durch die suche gelesen und über google auch gesucht, aber nirgends findet man welches anschlussgewinde der serienölkühler hat...
(Ölkühler aus Fiat Coupe 20vT/16vT, Lancia Delta II 16vT, Lancia Dedra Inte uvm.)
hab sogar bei Valeo angerufen um nachzufragen welches gewinde der austauschkühler hat 816666, konnten mir leider keine antwort geben, da es in den zeichnungen nicht angegeben ist... :sad:
da ich mir einen neuen/dickeren ölkühler gekauft habe und die alten ölleitungen weiter verwenden möchte (sind noch gut in schuss) brauch ich einen adapter um die leitungen wieder anzuschließen. der ölkühler hat einen 22M 1,5 anschluss (innen).
schlüsselweite der überwurfmuttern an den leitungen ist M27
hier noch eine übersicht der adapter
http://www.renntier-racing.de/html/setrab_adapter.html
gruß und danke für infos :thumb:
Chris
This post has been edited 1 times, last edit by "Y10TURBO" (Dec 12th 2012, 7:13pm)
Villa-Alt-Öl
Jungspund
Date of registration: Jan 23rd 2007
Auto: Punto 188 1,2 16V / Panda 141 EZ86 / Y10 EZ86 / A112 HP70
Wednesday, December 12th 2012, 8:17pm
RE: Anschlussgewinde vom Ölkühler
Hallo Chris!
Bei meinem A112 und beim UNO Turbo ist das Gewinde am Ölkühler BSP 1/2" mit der Steigung 14. Das ist ein Außendurchmesser von ca. 20,9mm.
Das ist das gleich Gewinde wie 1/2" Wasserrohr bzw Wasserhahnverschraubung.
Gruß Peter
Y10TURBO
Thursday, December 13th 2012, 11:32am
@Villa-Alt-Öl, danke :thumb:
also du meinst mit BSP, British Standard Pipe ? ;)
hab dazu noch eine liste gefunden, http://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Pipe bei 1/2 findet man auch den wert 27 mm , denke mal A/F steht für M27
hab davon vorher noch nie was gehört :rolleyes:
ist die steigung bei 1/2 BSP immer 14 ? oder gibts da auch wieder unterschiede? (wird zumindest bei adaptern nicht angegeben...)
Villa-Alt-Öl
Jungspund
Thursday, December 13th 2012, 1:56pm
Hallo Chris!
Ich hab meine Info hier aus der Übersicht http://www.gewinde-normen.de/whitworth-rohrgewinde.html
und wie gesagt passt das gängige Wasserrohr-Gewinde. Kannst ja mal im "Baumarkt" nach einem 1/2" Wasseranschluss schauen und vergleichen.
Was A/F 27 bedeutet weiß ich nicht. Aber auf die Schlüsselweite kannst du nicht rückschließen. Beim A112 und UNO Turbo ist das Gewinde gleich und die Schlüsselweite unterschiedlich (Ich kann nur für die beiden Ölkühler sprechen weil ich nur diese beiden hier liegen hab)
Gruß Peter
Hab nochmal nachgeschaut: Bei der Verschraubung beim UNO T. Ölkühler ist die SW 27mm und beim A112 Ölkühler ist SW 25mm. Aber das Gewinde ist definitiv gleich.
This post has been edited 2 times, last edit by "Villa-Alt-Öl" (Dec 13th 2012, 7:13pm)
fiat5cento
Haut scho hi, oda?
Date of registration: Jan 15th 2004
Thursday, December 13th 2012, 5:25pm
Quoted
Original von Y10TURBO
nein, für 27er Schlüsselweite
Quoted
ja.
Du hast also einen neuen Ölkühler, der ein M22x1,5 Innengewinde hat, während der alte ein G1/2"-Aussengewinde hatte, richtig?
Y10TURBO
Thursday, December 13th 2012, 9:03pm
Quoted
Original von fiat5cento
Quoted
meinte mit M27 die 27er schlüsselweite, sorry mein fehler ;)
Quoted
wenn jetzt G1/2 = BPS 1/2 ist, ja genau so ist es,
daher müsste dann ja aus der liste (Link-Liste) der adapter SF 7618 passen :hmm:
oder lieg ich da jetzt falsch ? mit den größen/einheiten komm ich solangsam total durcheinander :gaga:
gruß
Chris
This post has been edited 2 times, last edit by "Y10TURBO" (Dec 13th 2012, 9:05pm)
fiat5cento
Haut scho hi, oda?
Thursday, December 13th 2012, 10:00pm
Quoted
dann passt der, ja :)
Y10TURBO
Thursday, December 13th 2012, 10:21pm
perfekt, danke euch :thumb:
Y10TURBO
Wednesday, January 2nd 2013, 4:14pm
Der alte Ölkühler hat M22 Gewinde und nicht 1/2 BPS :ugly:
thread kann geschlossen werden !
