Brava 1,6 16v springt nicht mehr an
Hy Leute,
der Brava vom nem Kollegen springt nicht mehr an.
Es ist ein 1,6 16v.
Erstmal was passiert ist. Während der Fahrt ging der Motor aus und sprang nicht mehr an. Davor hat alles einwandfrei funktioniert.
Er hat ADAC angerufen und der Typ hat zu ihm gesagt das es die Zündspule sein wird. Hat mit Starthilfe und so probiert aber es ging nichts.
Hab heute paar Sachen nachgeschaut.
Wegfahrsperre funktioniert. Code Lampe leuchtet und erlischt dann.
Benzinleitung aufgeschraubt und georgelt, Benzin kommt an.
Kerze abgeschraubt an Masse gehalten und georgelt nichts.
Zündfunke ist keins vorhanden.
Er hat schon selber eine Zündspule besorgt und eingebaut, aber die ist vom Schrottplatz (angeblich funktionstüchtig). Trotzdem kein Zündfunke.
Ich kenn es von meinem Punto GT das vor der Zündspule noch ein Zündmodul vorhanden ist. Hat der Brava auch sowas?
An meinem GT war mal ein Fehler mit dem Kurbelwellensensor. Dadurch hatte ich kein Sprit und keine Zündung. Da aber Sprit kommt kann man den ausschließen oder?
Ich werde ihm jetzt eine neue Zündspule besorgen, dann kann ich die Zündspule sicher ausschließen.
Könnt ihr mir eventuell noch sagen was ich prüfen müsste oder könnte?
Kann man die Leitung von der Zündspule ausmessen?
Und zur letzt kann man beim Brava den Fehlercode ausblinken, wie beim Punto GT?
Danke schonmal im vorraus für eure hilfe.
mfg
trakyali
Servus.
OT-Geber sehr wahrscheinlich defekt. Am besten mal den Widerstand zw. PIN 1 und PIN 3 (oder im Falle eines 2poligen zw. den beiden) messen.
Zündspule auf verdacht kaufen, kannst dir sparen. Miss sie aus, dann weist du ziemlich genau, was Sache ist.
Grüße ~Shar~
ok super werde das mal nachprüfen.
OT-Geber meinst den Kurbelwellensensor ne?
Wo sitzt der bei dem Brava ca. und welcher messwert ist richtig?
Wenn du die werte noch für die Zündspule hast wäre es super.
Mein Autodata funktioniert leider nicht sonst hätte ich selber nachgeschaut.
danke schonmal.
mfg
Servus.
Yo, KW-Sensor. beim 1.6er 16V: Motorstirnseite, unten am Keilrippenriemenrad, in Fahrtrichtung vorne.
Messwerte hab ich gerade keine.
Aber ich würde vermuten, wenn es der OT-Geber ist, daß der Meßwert eh "eindeutig" sein dürfte.
Solltest du doch noch etwas messen, mal den Meßwert hier mitteilen.
Und bei der Spule. Da kannst ja mal als ersten Vergleich die Meßwerte der beiden Spulen (ich weiß, ist ein Bauteil, sind aber zwei unabhängige Spulen) miteinander vergleichen.
Grüße ~Shar~
