schneemann
Auto: 198 - 176 - 128AS
Mittwoch, 27. Juni 2012, 17:57
Wie Alfa Romeo das Transaxle in Serie brachte
Wie Alfa Romeo das Transaxle in Serie brachte - handelsblatt.com, 26.06.2012
Alfetta bedeutet "kleiner Alfa", doch für die Fiat-Tochter wurden die Limousinen unter dieser Bezeichnung zum großen Erfolg. Nicht zuletzt, weil eine besonders rennsportliche Antriebskonstruktion verbaut wurde.
Vor 40 Jahren brachte Alfa Romeo mit der Alfetta eine Limousine auf den Markt, deren Antriebskonfiguration die Modelle der Marke für mehr als zwei Jahrzehnte prägen sollte. Der Name entstammt dem Alfa-Formel-1-Rennwagen Alfetta Typ 159, mit dem 1950 Giuseppe Farina und 1951 Juan Manuel Fangio erste Plätze herausfuhren. Und der Grund für die Namensgleichheit war die beiden Fahrzeugtypen gemeinsame Transaxle-Bauweise des Antriebsstrangs.
Das Getriebe im Bereich der angetriebenen Hinterachse, der Motor vorn, Getriebe, Kupplung und Differential ebenfalls hinten - das sind bei Automobilen mit Heckantrieb nach wie vor die besten Voraussetzungen für eine ideale Gewichtsverteilung. Und bis zur Markteinführung der Alfetta war ihre Verwendung im Serienbau von Straßenautos eine absolute Ausnahme.
Dank dieser nahezu ausgeglichenen Verteilung der nur 1.080 Kilogramm Leergewicht und weiterer damals fortschrittlicher Technologien wie innenliegenden Scheibenbremsen hinten avancierte die Alfa Romeo Alfetta zu einer der fahrdynamischsten und sichersten Limousinen ihrer Zeit. Alfa Romeo adaptierte das System auch für den Nachfolger, den Alfa 90 (ab 1974), die kleinere Giulietta (ab 1977), den Alfa 75 (ab 1985) sowie die Sportwagen SZ (ab 1989) und RZ (ab 1992). In der Neuzeit nutzte die italienische Marke den Transaxle-Antrieb in Verbindung mit dem 331 kW / 450 PS starken Sportwagen Alfa Romeo 8C Competizione.
Die 4,28 Meter lange Alfetta setzte sich 1972 auf Anhieb in verschiedenen Vergleichstests gegen den Wettbewerb durch. Wie zu erwarten, punktete die Limousine schon allein aufgrund des Transaxle-Systems mit optimalen Handlingeigenschaften. Der 122 PS starke Alfa Romeo war nach den Maßstäben jener Zeit zudem ein sparsames Auto.
Die Fachzeitschrift „Auto, Motor und Sport" ermittelte 1973 im Vergleichstest mit einem wichtigen deutschen Konkurrenten einen Durchschnittsverbrauch von 12,0 Litern - fast zwei Liter weniger als der rund 200 Kilogramm schwerere Testwagen des deutschen Herstellers. Der Alfa Romeo erreichte in dieser Version eine Höchstgeschwindigkeit von 185 km/h und beschleunigte in 10,5 Sekunden auf 100 km/h.
Zum weiteren technischen Layout der Alfetta gehörte ein sehr aufwendig konzipiertes Fahrwerk. Vorn kam eine Aufhängung mit unteren Dreiecksquerlenkern zum Einsatz, hinten eine De-Dion-Achse für eine präzise Radführung. Im Bereich der aktiven Sicherheit ebenso innovativ war die Verwendung von serienmäßig vier Scheibenbremsen; die hinteren waren dabei nach innen versetzt angeordnet, um das Gewicht der so genannten ungefederten Massen weiter zu reduzieren. Angetrieben wurde die Alfetta vom legendären „1750" - einem 1,8 Liter großen Vierzylinder mit zwei obenliegenden Nockenwellen, zwei Doppelvergasern und 122 PS Leistung bei 5.500 Umdrehungen in der Minute.
Zwei Jahre nach dem Debüt der Limousine präsentierte Alfa Romeo ein Coupé: die Alfetta GT. Analog zu diesem Sportwagen-Derivat prägten immer wieder technische und optische Modifikationen die zwölf Jahre währende Bauzeit der Alfetta. So wurde das Motorenprogramm 1975 um eine 108-PS-Version mit 1,6 Litern Hubraum erweitert. 1977 folgte ein 2,0-Liter-Motor, anfangs mit identischer Leistung wie der 1,8-Liter-Motor, später mit 130 PS.
Parallel zum neuem Motor modifizierte das Centro Stile Alfa Romeo das Design der 2,0-Liter-Alfetta; die Chromtürgriffe wichen als Zugeständnis an die Aerodynamik versenkten Ausführungen, es gab voluminösere Stoßstangen, die Anfang der 70er Jahre noch typischen vorderen Dreiecksfenster wurden durch großflächige Seitenscheiben ersetzt.
Dazu kamen Rückleuchten sowie Rechteck- statt Doppelrundscheinwerfer und ein modernes Interieur. Nach und nach wurden die Modifikationen auch auf die anderen Versionen der Alfetta übertragen.
1979 schickte Alfa Romeo in Form der Alfetta Turbodiesel zudem das erste Modell mit Selbstzünder auf die Straßen Europas. Aus 2,0 Litern Hubraum holte der aufgeladene Vierzylinder 82 PS; später stieg der Hubraum um 0,4 Liter und die Leistung damit auf 95 PS.
Die letzten beiden Baujahre der Alfetta gaben sich mit nochmals modifizierten Stoßfängern und Rückleuchten, einem nun wieder mit Doppelrundscheinwerfern bestücktem Kühlergrill und an einem weiter modernisierten Cockpit zu erkennen. Die nach Amerika verschifften Alfa Romeo Alfetta hatten zudem eine Einspritzanlage statt der Doppelvergaser an Bord, um den dortigen Abgasvorschriften gerecht zu werden.
Josh
Registrierungsdatum: 27.07.2009
Auto: QP 16V Turbo Plus - Delta Oro MultiAir - Giulietta Turismo MultiAir - Luigi La Prima C
Donnerstag, 28. Juni 2012, 07:29
Ciao Alfisti,
ich hatte das Vergnügen, die damalige Giulietta mit 130 PS ausreiten zu dürfen - als 18jähriger 1981 für einen ganzen Tag. Der Hammer und absolut unvergesslich - auch aus anderen Gründen ... :D
Saluti dalla Franconia
Josh
QP 16 VT-Delta MA-Giulietta MA-Luigi La Prima
italofan
Registrierungsdatum: 05.11.2007
Auto: Croma 194, Stilo 192
Samstag, 30. Juni 2012, 19:30
RE: Wie Alfa Romeo das Transaxle in Serie brachte
So ein Bericht ganz ohne Bilder das geht doch nicht. Hier die legendäre Konstruktion, gefunden bei alfab.com. Die Antriebswellen wurden gewaltig belastet da sie Antriebs-und Bremsmoment übertragen mussten.
Christian
»italofan« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »italofan« (30. Juni 2012, 19:32)
Josh
Samstag, 30. Juni 2012, 20:26
Ciao Alfisti,
mein persönlicher Favorit ...
Saluti dalla Franconia e buon fine settimana
Josh
»Josh« hat folgendes Bild angehängt:
