DOS Frage bez. xcopy
Hab da mal ne Frage zum guten alten DOS:
Und zwar will ich von einem Dos Rechner ein Backup ziehen. Der Rechner hat aber nur ein Diskettenlaufwerk.
Es gib ein Verzeichnis, in dem über 150 Dateien sind, und die insgesamt über 6MB groß sind. wenn ich jetzt mit xcopy *.* a: alle dateien auf a: kopiere, kommt nach einigen Dateien die Meldung Insufficiend Disk Space.
Gibt es eine andere Möglichkeit, sodass ich nicht jede Datei einzeln kopieren muss?
Danke im Voraus,
Gruß Gase
Seit 28.12.2011 stolzer Audi A4 avant 2.0 T FSI quattro Fahrer!!
Klick!
RE: DOS Frage bez. xcopy
Ja, die gibt es und die nennt sich PKZIP von PK-Ware, ARJ, oder andere. Du musst dann einfach nur eine Archivdatei erstellen, die vom Packprogramm für die Disketten gesplittet wird. (wobei ich glaube, dass PKZIP die TXT-Dateien auf circa 1 MB herunterschrumpfen können wird.) Das dauert übrigens nicht einmal so lange, wie man denken sollte (habe das damals auf einem 80286 mit 12 Mhz für 20 MB gemacht, was nicht einmal 5 Stunden gedauert hat.).
Platte raus bauen, in ein USB Gehäuse stecken und ruhe ist.
Wenn das nicht geht dann musst du zippen und dabei splitten.
Oder Robocopy verwenden...
Dort kannst du Wiederholungen einbauen bzw. wie oft er es probieren soll bis er abbricht.
D.h. wenn Disk 1 voll ist wechselst du einfach auf die 2te usw.
robocopy? War das nicht das Tool, dass ohne Prüfsummen versucht, die Daten zu kopieren?
@ Sebastian:
Natürlich hast du recht, wenn du eine USB-Lösung empfehlen willst, aber: Die richtig alten Festplatten (meist unter 1 GB) laufen nicht, da die Adapter in den ATA 100 Modus schalten wollen, was die Platten noch nicht können (Die waren noch PIO 4.). Ich dachte grad an Quantum Bigfood 5,25 Zoll-Serie, die nicht an den Controllern läuft.
Das Problem ist nur dass auf diesem rechner lediglich dos 6.22 installiert ist, da gibts noch kein robocopy.
kann ich nicht bei xcopy einen parameter mit angeben, sodass ich bei einer vollen diskette die nächste einlegen muss, und es nicht jedesmal wieder bei der ersten datei losgeht?
Klick!
Kann ich nicht eine batch datei schreiben, die mich nach der ersten vollen diskette zum einlegen einer neuen, leeren disk auffordert? Ich habe im inet rausgefunden dass es bei xcopy z.B. den parameter /p gibt, wobei man jede zu kopierende Datei bestätigen muss. das ginge zur not auch, aber die lösung mit dem wechseln der disk würde mir besser gefallen.
auch interessant: mittels serieller bzw. paralleler schnittstelle kann eine verbindung zum einem andern pc hergestellt werden. mit den beiden kleinen dos programmen intersvr.exe und interlnk.exe lässt sich so ein client/server system aufbauen, womit die dateien auch ausgetauscht werden könnten. das hab ich aber noch nicht probiert.
Klick!
Interlink läuft über RS232 sehr gut, aber die Verwaltung darf man nicht in Windows starten, da die Indexierung ewig dauert. Was ich sonst auch noch empfehlen kann, ist ein ZIP 100 Laufwerk über LPT. Die GUEST-Treiber kannst du von der Diskette nachladen und dann knapp 95 MB auf eine Disk schreiben, um diese dann an einem anderen PC auszulesen.
Die Laufwerke funktionieren gut und ab 80286 mit DOS 5.0 läuft das sogar relativ schnell (so circa 300 Kbit/Sekunde).
Dadurch sind die Laufwerke billig geworden und die Medien gibt es in der Bucht (Ein Trick noch: Wenn du ein internes Laufwerk hast, dann kannst du die Medien bis 250 MB formatieren.)
Aber weg von der Technikfotzelei: Interlink sollte man mal probiert haben: Was aber auch geht, wenn du ein Nullmodemkabel hast, ist Windows 3.x und auf dem anderen PC HyperTerminal und (scheiße, wie hieß das Programm noch.... Ich glaube Terminal) mit gleichen Verbindungseinstellungen zu starten. Die Programme können Datenübertragung (aber nervigerweise nur einzeldateiweise), aber probiere es aus.
Original von Gase
... ein Verzeichnis, in dem über 150 Dateien sind, und die insgesamt über 6MB groß sind. ...
Warum soviel Aufwand für 6MB, einfach passende Menge auf eine von den 5 Disketten kopieren, fertig.
