$-Little-L-$
Mr. Killertomate
  • »$-Little-L-$« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 20.06.2009
Auto: Audi A5 Coupe 3.0 TDI Quattro S-Tronic
Donnerstag, 15. März 2012, 16:21
1.2 8v Öltemperatur-/ Öldruckanzeige nachrüsten
Öltemperatur-/ Öldruckanzeige nachrüsten im 1.2 8v (60PS)
Ich fahre einen Punto 188a (Baujahr 2000) mit 60 Ps (1.2 8V).
Hier erkläre ich euch, wie Ihr eine Öltemperaturanzeige oder Öldruckanzeige oder einfach beides nachrüsten könnt.
Was wird benötigt:
- Druck- oder Temperaturanzeige (gibt es ab 15€ - Raid, Inxx, .....)
- Universal oder Din Einbaurahmen (gibt es ab 10€)
- Adapter für Öltemperaturgeber & Öldruckdose (M18 x 1,5 - 660418 Raid - 4,90€)
- ca. 2m - 2,5m Leitung (Anzeige bis Geber & Geber bis Masse)
- 10er Innensechskantschlüssel + Ratsche
- 12er Maulschlüssel
- 18er Maulschlüssel
- 19er Maulschlüssel
- Isolierband
- alten Eimer oder ähnliches und bisschen Papier
- Bremsenreiniger
Ich habe damit angefangen, erstmal die komplette Leitung zu verlegen.
Im Motorraum befindet sich eine Gummischicht, wo Ihr ein Kabel durch schieben könnt. Ich habe dafür einen langen Schraubendreher genommen, um ein Loch zu machen. Dann ein hohles Rohr, was ihr durch das Loch schieben könnt. Nun könnt ihr kinderleicht die Leitung durch das hohle Rohr in den Innenraum schieben. Wenn ihr nun im Fahrer-Fußraum hinter das Armaturenbrett greift, könnt ihr weit oben nach den Leitungen greifen und Richtung Mittelkonsole ziehen. (oder dorthin, wo die Anzeige bei euch hinkommt - z.B. A-Säule)
Wenn Ihr die Leitung zum Bestimmungsort ordentlich verlegt habt, könnt ihr diese nun am Kabelbaum der Anzeige verbinden (mitgelieferten Anleitungsplan eurer Anzeigen beachten!)
Wenn das erfolgt ist, könnt ihr die restlichen Leitungen vom Kabelbaum mit der Masse und dem Zündungsplus verbinden. Anschließend werden die Anzeigen verbaut.
Nun kommen wir zum Motorraum. Ich habe dafür meine 2x Auffahrbühnen genutzt, weil mein Punto ziemlich tief ist und ist sonst untenrum Probleme gehabt hätte.
Greift nun nach dem 10er Innensechskantschlüssel und öffnet den unteren Verschlussstopfen (befindet sich unterhalb des Ölfilters). Dort wird bisschen Öl auslaufen, aber dafür haben wir den alten Eimer. (ca. 25 - 50 ml).
Wichtig: Motor sollte nicht warm sein, sonst läuft einiges an Öl raus !!
Wenn Ihr den Stopfen nun entfernt habt, könnt Ihr den M18 x 1,5 Adapter rein drehen und anschließend den Öltemperaturgeber rein drehen.
VORSICHT !!! Nach fest kommt ab!! Ich habe meinen ersten Temperaturgeber zu fest gedreht und dieser ist dann abgerissen.
Brauchte dann einen neuen Geber + Adapter!!!
Das gleiche macht ihr mit dem Stopfen daneben für die Öldruckdose.
Nun greift Ihr nach der Leitung (siehe oben) und fertig die Aderenden so an, dass Ihr diese mit dem Temperaturgeber & der Öldruckdose verbinden könnt (Beachte, dort herrschen hohe Temperaturen, also gut isolieren!).
Zuletzt kommt die Reinigung, nutzt dafür den Bremsenreiniger (Pappe auslegen - Eimer nicht vergessen!). Wenn die Ölreste entfernt worden sind, nochmal trocken reiben und überprüfen, ob optisch alles dicht ist. Anschließend Motor starten und weiterhin auf Dichtigkeit überprüfen.
Nun sollte alles funktionieren und dicht sein :thumb:
Viel Spaß damit
Betriebsdruck:
Stand: ca. 0,6 - 1,0 bar
City: ca. 2,0 - 3,0 bar
Autobahn: ca. 3,5 - 4,8 bar
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »$-Little-L-$« (21. Februar 2013, 16:00)
$-Little-L-$
Mr. Killertomate
Freitag, 9. November 2012, 23:34
.... :pfeif:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »$-Little-L-$« (21. Februar 2013, 15:54)
$-Little-L-$
Mr. Killertomate
Donnerstag, 21. Februar 2013, 16:01
Hab das ganze mal aktuallisiert ...
Nutze jetzt 2x den gleichen M18 x 1,5 Adapter und alles ist dicht. Mit dem anderen war es andauernd undicht, egal was mal gemacht hat :hide:
