Punto188Fan
  • »Punto188Fan« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 01.03.2011
Mittwoch, 18. Januar 2012, 16:15
Keine Innenraumbeleuchtung von der Fahrerseite aus
Hallo
Seit einer Weile geht mein Innenraumlicht nicht mehr an wenn ich die Fahrertür öffner.
wie geht das denn mit dem Teil weil das ist ja kein normaler Kontaktschalter mehr ?
Gibts da nen Trick oder kann ich den irgendwie testen ? Per Schlüssel und andere Türen geht alles wie es soll.
Grüße
Chris
Punto 188
Registrierungsdatum: 16.02.2008
Auto: Punto 188 HGT
Mittwoch, 18. Januar 2012, 18:07
Der Schalter für das Innenraumlicht ist am Türschloss verbaut. Der bodycomputer merkt wenn eine tür geöffnet wird und schaltet dann auch das Licht ein. Funktionieren denn die übrigen Funktionen der Tür? (Zentralverriegelung, Fensterheber, Lautsprecher)? Bei Zentralverriegelung mal mit dem schloss der Tür abschließen und prüfen ob die restlichen Türen auch reagieren. Falls sonst eine Fernbedienung benutzt wird.
Punto188Fan
Mittwoch, 18. Januar 2012, 19:20
Hallo
OK also wenn das ist muss ja der blöde microschalter ne Macke haben. Dachte das läuft über dieses schwarze Teil was da sitzt wo früher der türkontaktschalter saß.
Fensterheber, Lautsprecher und ZV geht alles wie es soll nur eben Licht nicht über fahrertür. Beim aufschließen per Funk geht auch das licht an. Per schlüssel muss ich mal probieren.
Danke für den Tip.
Grüße
Chris
Punto188Fan
Freitag, 20. Januar 2012, 21:36
Hallo noch mal
Also habe das mal versucht. Schließe ich mit dem Schlüssel an der Fahrerseite auf geht sofort das licht an also müsste der microschalter im Schloss heil sein. Nur wenn ich eben die Tür öffne bleibt es dunkel auf der anderen Seite geht normal innenlicht an wenn ich die Tür öffne.
Sicher das es da nicht irgendetwas in Richtung Reed kontaktschalter ect. gibt ?
Grüße
Chris
Punto 188
Auto: Punto 188 HGT
Freitag, 20. Januar 2012, 22:26
Das liegt daran das der Body Computer merkt das die Zentralverriegelung geöffnet wird und von daher automatisch das licht einschaltet. Wenn du im Auto sitzt und per Hand das Knöpfchen hoch ziehst müsste das Licht auch an gehen. Nach kurzer zeit müsste es auch wieder aus gehen da ja alle Türen noch geschlossen sind.
Der Fehler liegt wahrscheinlich am Schalter oder dessen Verkabelung in der Tür.
Man müsste evtl. den stecker der Tür mal prüfen / durchmessen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Punto 188« (20. Januar 2012, 22:41)
