Punto 188 Geradeauslauf
Moin,
an meinem Punto 188 BJ. 05/2003 (60PS) habe ich das Problem, dass der Wagen beim Geradeauslauf nach links läuft. Desweiteren ist mir noch aufgefallen, dass beim Lenkungseinschlag der Kraftaufwand unterschiedlich groß ist. Nach rechts ist die Aufwand höher.
(ist mein Zweitfahrzeug und wird von mir wenig bewegt)
Die Spur wurde bereits eingestellt.
Jemand eine Ahnung an was das liegen könnte.
Unliebsame Überraschungen beim Profischrauber möchte ich vermeiden.
RE: Punto 188 Geradeauslauf
hallo das klingt nach dem servormotor an der lenksäule bzw. am lenkwinkelsensor, dieser hängt etwas und von daher arbeitet die servo schon und läßt das fahrzeug wegziehen..schau mal hier rum da wurde vor noicht allzulanger zeit das gleiche problem verfasst. komplet mit anleitung zur selbstreparatur..
grüße
Ggf auch mal den Reifendruck bei allen 4 Reifen prüfen. Es könnte auch durch falschen bzw zu wenig Luftdruck hervorgerufen werden.
Und last but not least könnte auch eine schlechte Spur- und Sturzeinstellung der Fall sein. Sehen kannst du das, indem du einmal innen und außen die Profiltiefe an allen Reifen misst und die Unterschiede auf den jeweiligen Reifen errechnest. Die sollten eigentlich einen Millimeter nicht übersteigen.
