Leerlaufregler
Hallo Leute,
wollte mal fragenb wie man den Leerlaufregler wieder anlernt. Hab das bei den Autodoctoren gesehen dass man den wieder anlernen muss.
Fiat Bravo, 1,6 liter Bj. 97.
Danke Euch im Voraus!
schau mal hier: habs selber noch nicht gemacht aber scheinbar hat diese anleitung erfolg gebracht bei anderen:
Alternative Selbsteinstellung der Drosselklappe durchführen (ohne Flash)
* Batterie abklemmen, Beide Kabel für 20min. brücken,
* Batterie anklemmen
* Zündung einschalten (alle nicht notwendigen Verbraucher bleiben aus! --> Lüftung, Radio etc.)
* Zündung mindestens 90 sec. eingeschalten lassen ohne auch nur irgendetwas zu machen (besser länger, auch 15min. schaden nichts!)
* Dann Zündung ausschalten
* Nun Zündung an, aus, an, aus (Wichtig!)
* Zündung mindestens 90 sec. eingeschalten lassen ohne auch nur irgendetwas zu machen (besser länger)
* Motor starten und mindestens 3 Minuten laufen lassen bei Wassertemperatur 80°C und Lufttemperatur von 10°C (also eher länger als zu kurz) Motor abstellen und diesen Vorgang 3x Wiederholen (also Motor laufen lassen... nicht die Schritte vorher) --> Das ganze ohne Spielereien am Gaspedal etc.
Wenn dies nicht hilft DK neu anlernen... eine gebrauchte muß auch neu angelernt werden.
Neu anlernen in der Werkstatt dauert ca. 3 Minuten.. mit Verbinden etc.
Nicht zu vergessen dabei die 90sec. Wartezeit wenn Befehl im Examiner ausgeführt wird. Das vergessen 99% der Werkstaätten und wundern sich das es nichts gebracht hat. Korrekt ist Befehl ausführen dann Zündung für min. 90sec. aus, dann MAR bis selbsttest beendet, dann starten... und fahren!
