  • »Brava 1.6 1997« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 01.12.2005
Auto: Astra H GTC 2.0 T / Punto 188 1.2 8V / Marea 1.6 16V
Donnerstag, 17. Februar 2011, 13:58
Felgenfrage
Wer von euch kann mir eventuell sagen was auf dem Croma für eine Felgen\Reifen Kombi verbaut ist?
Sprich, Reifen breite \ Querschnitt & Felgen breite \ ET ???
M.F.G Brava 1.6 1997
Turbo103
Registrierungsdatum: 07.06.2007
Auto: FiatUnoMk2,FiatUnoMk2,FiatUnoMk2........
Donnerstag, 17. Februar 2011, 14:05
Frag halt mal bei KW nach oder was evtl sein kann das der in neuen Rieger Katalog drin ist da steht es meistens dabei kannst auf da seite Online anschaun (Katalog)
Hochglanzverdichten - Sandstrahlen - Glasperlstrahlen - Felgenreperatur
www.pinzer-s-technik.de
Donnerstag, 17. Februar 2011, 14:31
Original von Turbo103
im Rieger Katalog habe ich nichts gefunden, und auf die Antwort von KW warte ich schon seit ein paar tagen...
Donnerstag, 17. Februar 2011, 16:58
So grade kam ne Antwort von KW:
Hallo Herr ***,
leider können wir ihnen dazu keine weiteren Daten nennen,
da es sich dabei um ein Kundenfahrzeug handelte, bei dem diese Felgen nur der Optik wegen montiert wurden.
Es handelte sich um eine ehemals Carline Felgen (http://www.carlinetuning.com/)
http://www.german-diamonds.de/index.php?…id=48&Itemid=70
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
C*** ***
(technischer Support)
Naja, immerhin etwas. Mal sehen ob ic über Carline etwas näheres rausbekomme.....
Bravissimo
Hütchenschubbser
Donnerstag, 17. Februar 2011, 17:03
ich tippe jetzt mal auf 8,5 und 10x19" oder 20" ;)
Donnerstag, 17. Februar 2011, 17:08
Original von Bravissimo
Glaubst wirklich das eine 10x19 oder gar eine 10x20 hinten drunterpasst?
Edit, dürfte wohl die Felge 1 oder
Felge 2 sein.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Brava 1.6 1997« (17. Februar 2011, 17:12)
Donnerstag, 17. Februar 2011, 19:51
So Antwort kam Postwendend:
Hallo Herr Z*** ,
Es sind 8,5 und 9x19 verbaut. (Allerdings mit den für das Auto falschen Reifen fotografiert. Richtig wäre ein 225 35 bzw. 235 35 19 .)
T** ***
(Technischer Leiter)
SCC Fahrzeugtechnik GmbH
Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage um welche ET es sich bei den Felgen handelt... Anscheinend konnte oder wollte der Herr mir das nicht sagen !?
Bravissimo
Hütchenschubbser
Freitag, 18. Februar 2011, 08:35
Original von Brava 1.6 1997
sogar auf ein Coupe passen hinten 10", da wird man die schon auf nen Croma bringen. ;)
Auf dem Alfa 156 würde man auch eine 10" bringen, wenn nicht diese sch... Strebe der Achse im Weg wäre ;)
1500 Euro für eine Felge :gaga:
Freitag, 18. Februar 2011, 11:29
Ja für das Geld kaufe ich mir lieber n ganzes Winterauto das ich die nächsten 5 Jahre durch den Winterheizen kann.....
Also wenn die ET der 10er Felge passt dürfte das wohl kein Problem mehr darstellen, die 9er Felge hatte nen ET von 47 siehe Antwort... Die frage ist jetzt nur noch wie bekomme ich das am einfachsten raus!?
PS:
So nach nochmaliger nachfrage kam die Antwort:
Hallo Herr Z*** ,
es handelt sich um 8,5 et 41 und 9 et47 wurde aber mit Adapterscheiben zum Fotografieren verbaut.
T** ***
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Brava 1.6 1997« (18. Februar 2011, 11:47)
cobraeyez II
Registrierungsdatum: 24.12.2003
Freitag, 18. Februar 2011, 12:08
was dürfte kein problem mehr darstellen?
dass eine 10" breite felge drunter geht ist klar - die frage ist ja auch vielmehr, welchen aufwand willst/kannst du dafür betreiben?
die antwort von scc war "9x19" ET47 + lochkreisadapter".
wenn man davon ausgeht, dass diese adapter i.d.r. ~20mm dick sind, hätte man statt ET47 bereits ET27. :O
desweiteren:
  • keiner weiß wieviel bei 9" ET27 noch platz nach innen ist..
  • bei 1150kg achslast haben 225/35/19 einen zu geringen loadindex, 235/35 auf 10" funktioniert auch nicht
  • aus diesen pressebildern ergeben sich keinerlei anhaltspunkte welche anpassungsarbeiten für eine straßenzulassung notwendig wären..
was genau? ?(
Freitag, 18. Februar 2011, 12:11
Original von cobraeyez II
desweiteren:
was genau? ?(
Wie ich eben am einfachsten Raus finde wie viel platz nach innen ist, was an der Karosserie gemacht werden muß, und welche die Bestmöglichste ET ist...
Bravissimo
Hütchenschubbser
Freitag, 18. Februar 2011, 12:14
am besten misst du das bei dir mal nach.
Nabe nach nach innen und außen.
Dann kannst eine Felge inkl. ET bestimmen.
http://www.felge.de/technik/infos/et-beispiel.php?step=step1 :thumb:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bravissimo« (18. Februar 2011, 12:14)
Freitag, 18. Februar 2011, 12:42
ah cool, danke für den Link! Werde ich dann mal beim Wechsel der Felgen machen :thumb: =)
