CH-Bastler
Hardcore User
  • »CH-Bastler« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 08.01.2004
Freitag, 3. Dezember 2010, 08:10
Abblendlicht - Probleme: Schalter?
Interessantes Phänomen: Gestern losgefahren MIT Licht ... zwei Stunden gefahren. Danach Auto abgestellt, wieder angelassen, Lichtschalter betätigt: Nur Standlicht funktioniert.
Glühmittel sind gut, nix kaputt.
Fernlicht / Fernhupe geht auch nicht. Dann muss es wohl der Schalter sein, oder? Aber so plötzlich??
FIAT...what else?
CH-Bastler
Hardcore User
Montag, 6. Dezember 2010, 11:10
Hatte noch nie jemand Probleme mit dem Abblendlicht?
Könnte es auch am Relais liegen? Gibts beim Y überhaupt so eins fürs Abblendlicht?
FIAT...what else?
CH-Bastler
Hardcore User
Dienstag, 7. Dezember 2010, 09:10
Weiss denn jemand wenigstens OB es ein sep. Relais fürs Licht gibt?
Wenn ja: Wo ist dieses versteckt?
Danke
FIAT...what else?
Punto60Cult
Dienstag, 7. Dezember 2010, 09:38
Mess doch erst mal ob hinter dem Schalter noch Strom ist, sprich ob er noch schaltet oder nicht.
Hast du H4 oder H1?
Ich Suche:
- Lackierte Stoßstangen
Ich Biete:
- Router Ausverkauf
@ 188 tkm
CH-Bastler
Hardcore User
Dienstag, 7. Dezember 2010, 09:40
Elektrotechnisch bin ich leider überhaupt nicht bewandert. :sad:
Wie misst man sowas? Ich weiss nur, dass vorne kein Strom ankommt bzw. auf der Leitung bei den Glühmitteln nix Strom da ist.
Ich glaube, es sind H1 drin!
FIAT...what else?
Punto60Cult
Dienstag, 7. Dezember 2010, 09:45
Hast du nen Multimeter?
Hast du 3 Birnen pro Scheinwerfer oder 2 (inklusive Standlicht)?
Hast du mal nach den Sicherungen geguckt?
Ich Suche:
Ich Biete:
- Router Ausverkauf
@ 188 tkm
CH-Bastler
Hardcore User
Dienstag, 7. Dezember 2010, 10:02
Multimeter habe ich leider keinen... könnte ich aber wohl besorgen?
Der Y-Scheinwerfer hat eine Glühbirne für Standlicht (in der Kammer für Abblendlicht), eine Kammer mit einer Birne für Abblendlicht und eine Kammer mit einer Birne für Fernlicht...
Sicherungen sind alle ok. Und Standlichter gehen rundum.
FIAT...what else?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »CH-Bastler« (7. Dezember 2010, 10:02)
Punto60Cult
Dienstag, 7. Dezember 2010, 10:04
Dann hat er H1.
Da hab ich keine Schaltpläne für.
Guck dir mal den Schalter und die Stecker vom Schalter an ob da alles OK ist. Da solltest du auch mal messen ob da Strom ist oder nicht.
Normal ist der Lichtschalter beim Punto/Y problemlos.
Ich Suche:
Ich Biete:
- Router Ausverkauf
@ 188 tkm
CH-Bastler
Hardcore User
Dienstag, 7. Dezember 2010, 10:13
D.h. ich muss mal das Lenkrad abbauen und dann den Schalter ausbauen? Es kann also sein, dass der Schalter auf Standlicht geht aber dann beim Übergang auf Abblendlicht irgendwas kaputt ist? Hatte ich echt noch nie bei einem Y oder Punto... komisch...
FIAT...what else?
Punto60Cult
Dienstag, 7. Dezember 2010, 10:18
Ich hab grade nochmal gewühlt. Laut dem Punto Schaltplan (das sollte beim Yps genauso sein) gibt es ein Relais für Abblendlicht/Fernlicht. Beim Punto ist das oben im Handschuhfach. Ich gehe mal davon aus, das es da beim Yps auch ist. Es müsste ganz links das untere sein. Guck mal in die Bedienungsanleitung, da sollte die Belegung drin stehen. Kannst mal eins nehmen was da steckt zum testen, wenn es die selbe Nummer drauf stehen hat.
Hier noch der Schaltplan (der ist vom Punto 176):
E4 = Relais Abblendlicht
7 = Verteiler
8 = Verteiler Zubehörteile
4 = Lenkstockschalter
»Punto60Cult« hat folgendes Bild angehängt:
Ich Suche:
Ich Biete:
- Router Ausverkauf
@ 188 tkm
CH-Bastler
Hardcore User
Dienstag, 7. Dezember 2010, 10:42
Aha, also gibts ein Relais... sehr gut, vielen Dank bis hierhin Sebastian! Dann werde ich das mal suchen gehen... obwohl ich nicht weiss, wie man testet ob ein Relais kaputt ist... :D
FIAT...what else?
Punto60Cult
Dienstag, 7. Dezember 2010, 19:43
Da müssten an der Stelle noch mehr sein. Nimm das vom Abblendlicht raus und guck ob in dem Sicherungskasten noch ein Relais mit der selben Nummer steckt. Das steckst du dann in den Platz fürs Abblendlicht.
Wenn dann das Licht wieder geht weißt du was du kaufen musst.
Ich Suche:
Ich Biete:
- Router Ausverkauf
@ 188 tkm
CH-Bastler
Hardcore User
Mittwoch, 15. Dezember 2010, 09:13
So, um das Thema abzuschliessen:
Dem Stecker bzw. einem Pin vom Kombischalter wurde es etwas heiss...darum floss kein Strom mehr. ERGO: Niet Abblend- / Fernlicht.
Neuer gebrauchter Kombischalter rein und es funzt wieder.
FIAT...what else?
popeye
Registrierungsdatum: 26.11.2004
Mittwoch, 29. Juni 2011, 13:21
Tach die Herren,
ich habe ein ähnliches Problem bzw. umgekehrtes Problem.
Ich fahre den 843er Multijet (BJ. 02/2004)...mittlerweile 250tkm auf der Uhr...
Sobald ich das Standlicht einschalte, schaltet sich das Abblendlicht mit ein. Wenn ich am Lenkstockschalter auf Abblendlicht schalte ändert sich nix (Standlicht und Abblendlicht weiterhin an).
Ist an sich nicht weiter schlimm...aber seit meinem Kupplungswechsel ist das eben so....mein Mechaniker meinte, dass er lediglich die Batterie abgeklemmt hätte und sonst keine Stecker von der Beleuchtung umgesteckt hätte. Möglicherweise liese sich das auch am Body-Computer programmieren?!?!
Gab es möglicherweise einen Kurzschluß und hat ein Relais beschädigt?
Cheers...
popeye
Donnerstag, 25. August 2011, 09:31
Keiner ne Idee hierzu?
