Frage zum verkleben von schwellern..
Hallo Leute,
will mir heute oder morgen meine schweller ankleben... jetzt wollt ich nur fragen ob ich was besonderes beachten muss??
klar natürlich ordentlich sauber machen....... aber mit dem kleber??? wieviel muss man da nehmen???
ne dünne linie in die klebefunge machen und dann andrücken oder??? kann man überschüssiges zeug irgendwie gut wegmachen???
achja sind abarth schweller an nem punto 2
thx Thunder
was noch zu beachten wäre:
- kleber ca. 24h "aushärten" lassen... d.h. auto in dieser zeit mal lieber stehen lassen...
- nach dem ankleben zusätzlich mit klebeband o.ä. fixieren... solange bis der kleber halt ausgehärtet ist...
Wenn was rausquillt, mölichst sofort wegmachen !
Die werden aber nicht nur geklebt, ist dir klar ja ?!
Also wie schon gesagt wurde das auto dann stehen lassen. wenn möglich würde ich es je nach kleber auch länger als 24 stunden stehen lassen.
Ich habe bei mir am kleber nicht gespart und habe den auch gut weg bekommen als der trocken war. Habe den kleber erst 5 tage nach dem kleben weg gemacht
Fiat Freunde Karlsruhe
Ich bin klug, schön und gebildet, doch das Beste ist meine grenzenlose Bescheidenheit!
hi...
also nur kleben werd ich sie nicht... diese befestigungsdinger hab ich nicht bekommen!!! gibts bei fiat nicht einzeln.... werd die schweller erst komplett kleben, und dann noch hinten und vorne an die radlaufkante schrauben.... oder nieten..
aber unten werd ich sie nur kleben.... hält denk ich normal bombenfest mit karosseriekleber..
muss meinen pa fragen ob er mir morgen helfen kann!! weil allein kannst das vergessen...
habt ihr n tip wie ich die am besten festklemmen kann...
so das sie wirklich na an der karosserie sind....??
funzt das mit schraubzwingen???
thunder
Also um meine an die karosserie dran zu bringen habe ich nur klebe band verwendet das hat bei mir gereicht
Also wenn ich nur kleben höre bin ich immer misstrauisch..kann ja sein das das Bombenfest ist, aber ich hab immer im hinterkopf, dass der Schweller bei 220 Km/h halten muss, da seh ich Kleber nicht so stark..oder was denkt ihr?
____________________________________
Fiat Brava 1.2 16V (82 PS)
-7x15 Postert Imola II mit 195/50 Uniroyal Reifen
-Schroth Sportgurte
-Ansaugschnorchel und Resonator entfernt
-Typenbezeichnungen entfernt
-die auf dem Bild zu sehenden Beulen entfernen lassen
www.fiat-brava.de.vu
Original von BravaManiac
Aber nicht beim Punto 8 V
Original von Thunder
Also ich habe mein Auto nach dem kleben in die Garage gestellt und habe dann auf jeder Seite nen Tankkanister drunter geklemmt damit von unten Druck kommt. Und dann von der Seite her habe ich meine Winterreifen zwischen Wand und Auto gelehnt und den dann so stehen lassen. Das hat ordentlich Druck gegeben und sie halten so auch.
mfg Enzo
Original von EnzoGo
Dann war der Druck aber nicht gleichmäßig ...
Das mit dem Klebeband zum Fixieren sollte man auf jeden Fall (noch zusätzlich) an mehreren Stellen machen !
hallo leute,
thx für eure tips....
hab gestern einen gemacht und heute vormittag den 2. ....
hab sie mit 2 teleskop stützen angedrückt.. klappt ganz gut... zusätzlich noch a bisll klebeband.... hint und vorn ne schraubzwinge und gut is..
@BravaManiac
naja er wird ja nicht nur geklept... er wird ja hint und vorn auch angeschraubt.... und wenn ich dann mal auf ne bühne oder was kann.... werd ich ihn evt noch mit nem winkel an diese kante unten drin anschrauben...
denke das sollte dann halten... und 220km/h schaff ich eh nett.. *g*
greets Thunder
