fearrules
  • »fearrules« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 23.12.2008
Auto: Cinquecento 0.9 ~50ps,Punto 188 elx1.2 60Ps,Seicento 1.1,Lancia Y 1,2 60Ps
Donnerstag, 1. April 2010, 16:20
Windgeräusche,Tipps und Tricks?
Hallo Zusammen!
Mein Punto macht derbste Windgeräusche am Dach und Beifahrertür.
Gibt es da Tricks oder Tipps, wie ich die wegbekommen kann?
Dichtungen scheinen alle vollkommen in Ordnung zu sein.
Gruß + danke
Registrierungsdatum: 02.06.2007
Donnerstag, 1. April 2010, 18:03
vielleicht ist die tür auch nicht richtig eingestellt,dann zieht oben a säule schonmal luft rein.ansonsten kannst du die dämmung verbessern,viel anderes bleibt da nicht.
fearrules
Donnerstag, 1. April 2010, 18:27
Okay, einstellen kann ich die an den schanieren der tür?Oder meinst du jetzt am "schloss" dass die also nach dem zu machen näher an der karosserie ist?!
Was ist mit dem dach?
Donnerstag, 1. April 2010, 18:34
ja,die punto tür geht extrem weit auf.es kommt oft vor das die voll in die scharniere knallt,vor allem bei wind.
du musst mal zu zweit die schrauben leicht lösen und versuchen bisken die position zu ändern und dann wieder anziehen.
wars ein unfaller?die sind auch schonmal verzogen.
mit geschlossener tür mal kräftig mit beiden händen gegen äusseren scheibenrahmen.druck,nicht schlag!
die tür liegt bei mir so eng an,das das gummi an der stelle schon den lack versaut hat.
fearrules
Donnerstag, 1. April 2010, 18:58
ich werde das mal probieren.Unfaller?Ne eigentlich nicht.
Punto60Cult
Freitag, 2. April 2010, 11:04
Hast du ein Schiebedach?
Ich Suche:
- Lackierte Stoßstangen
Ich Biete:
- Router Ausverkauf
@ 188 tkm
fearrules
Freitag, 2. April 2010, 11:10
Ja so eins, dass nach hinten wegfährt.
Punto60Cult
Freitag, 2. April 2010, 11:40
Dann kommen die Geräusche zu 90% da her. Haste da schon ma den Dichtgummi getauscht?
Ich Suche:
Ich Biete:
- Router Ausverkauf
@ 188 tkm
fearrules
Freitag, 2. April 2010, 11:43
Nee bisher noch nicht.Hab das auto ja auch erst seit kurzem.
Kostenpunkt und bezugsquelle?(hoffentlich nicht nur bei fiat)
Wie nimmt man das denn auseinander?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »fearrules« (2. April 2010, 11:44)
Punto60Cult
Freitag, 2. April 2010, 11:50
Kostenpunkt, ca 50€.
Guck dir aber vorher bitte das Glas mal von unten an. Das sitzt auf einem Metallrahmen. Wenn du dir da die Ecken anguckst (Dach ein bisschen auf machen) sollten die nicht rostig sein.
Demontage:
Ins Auto setzen und von unten gehen das Glas gucken. Da sind rechts und links 2 Plastikabdeckungen. Die sind nur geklipst. Einfach ab ziehen. Darunter sind auf jeder Seite 3 Torx Schrauben. Die drehste raus. Dann kannste das Glas nach oben raus nehmen.
Ich Suche:
Ich Biete:
- Router Ausverkauf
@ 188 tkm
fearrules
Freitag, 2. April 2010, 12:00
Okay danke, dann guck ich mir erstmal die mechanik dort an, denn das dach wurde bei mir neu lackiert, und da ist die warscheinlichkeit groß, dass da der lackierer mist gebaut hat.
Freitag, 2. April 2010, 20:59
inwiefern?hat der das schiebedach ausgebaut?
Funbrake
Registrierungsdatum: 09.12.2007
Auto: Punto Sporting 16V
Freitag, 2. April 2010, 21:08
Häufig kommen Windgeräsuche auch vom Hitzeschutzblech unterm auto, das lose ist. Kannst mal gucken
Verbrauch: 5,7 L. Und du?
fearrules
Sonntag, 4. April 2010, 12:10
Original von namenloser
Schätze mal, dass der das ausgebaut hat,wissen tu ich das nicht
fearrules
Samstag, 8. Mai 2010, 15:58
...also ich hab das dach dann nochmal ausgebaut.Bisschen Rost konnte ich leider finden,war aber nichts durch.Ich habs sofort behandelt.Die Probleme mit dem Windgeräuschen werden warscheinlich von der Dichtung,die um das Glas herumgeht kommen.Komm leider nicht bei diesem Online Eper rein, dann wuerde ich mal nachgucken wie das heisst ect.
Kleine Frage noch: der "Aufdruck" von fiat, auf dem Glasdach, muss doch in richtung heck sein oder?Nicht das das dach einfach nur falschrum drauf ist?!
Punto60Cult
Sonntag, 9. Mai 2010, 10:12
Das Glas passt nur in einer Richtung ins Dach.
Mach ne neue Dichtung drauf. Wenn du zu Fiat gehst und sagst, das du die Dichtung rund um das Glas brauchst, sucht der dir schon die richtige raus.
Wenn du die Dichtung ab hast, dann guck gleich mal ob das Glas noch überall mit dem Rahmen verklebt ist. Wenn nicht, neu kleben.
Du wirst unter dem Gummi noch mehr Rost finden. Das Schiebedach und seine Probleme
Ich Suche:
Ich Biete:
- Router Ausverkauf
@ 188 tkm
fearrules
Sonntag, 9. Mai 2010, 10:34
...und dieses besagte gummi kostet nen fuffi?
Punto60Cult
Sonntag, 9. Mai 2010, 10:39
Jap kann mittlerweile auch mehr sein.
Ich Suche:
Ich Biete:
- Router Ausverkauf
@ 188 tkm
