iL Toro
U mad bro...?
  • »iL Toro« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 17. Februar 2010, 15:55
[Anleitung] Tacho umlöten mal anders...
Vorwort:
man sollte natürlich wenn eine der fehlerleuchten im kombiinstrument erscheint (servo,abs,airbag,einspritzung) den fehler in einer fachwerkstatt reparieren lassen.
ob es sinnig ist die jeweilige lampe mit einer anderen zu koppeln überlass ich jedem selbst...
bei mir ist es so das die airbagkontrolleuchte dauerhaft leuchtet (fehler nicht löschbar)..
ich unterbreche den gegebenen kontakt von der platine und verkabel die led neu...
dazu habe i mir nen einfachen 8v tacho ohne dzm besorgt (den gibt es günstig bei ebay),nach der hu tausch i diesen wieder gegen meinen normalen aus.
Es empfiehlt sich das Fahrzeug vollzutanken um die Tanknadel wieder genau auf die alte Stellung zu bekommen.
1. Knöpfe Rechts und Links des Tachos abziehen und die Tacho Kunststoffscheibe durch hochbiegen der Klipse entfernen.
2. Zeiger abhebeln,das geht am besten mit einer blauen Gabel.
3. Hintere Kunststoffabdeckung entfernen um an die Platine zu kommen...
4. Kunststoffklipse auf an der Platine hochbiegen...
5. Metallwiederhaken zurückbiegen...
6. Nun liegt die Platine frei...
7. Nun kann man wenn man die Symbole auf der Tachoscheibe mit den Leds vergleicht die einzelnen Leds bestimmen.
Hier habe i die Airbaglampe und die fürn Öldruck markiert.
(bevor man eine Led auslötet sollte man die Polarität von dieser auf der Platine kennzeichnen (der schwarze punkt),denn die Leds sind an einer Ecke abgeschrägt.
8. Nun lötet man die Led erstmal aus..
9.Anhand der Leiterbahnen auf der Platine kann man gut erkennen wo man das Signal abgreifen kann,an diesen punkten setzt man auf den vorhandenen Kontakten einen "größeren" Lötpunkt.
10. Kabellänge ermitteln,Kabelenden verzinnen und erstmal an den "Abnehmerkontakten" anlöten.
(das ist eine scheiß Fummelarbeit,dagegen ist einfach nur ne Led tauschen einfach ^^ .)
Man muss dazu kein Elektrotechniker sein,es reicht schon wenn man seine Klodeckelhände und den Tadderich in griff bekommt...
11. Schrumpfschlauch über das Kabel ziehen und die AB Led an den Kabelenden anlöten,unter der LED die alten Kontakte mit Klebeband isolieren..
12. Fertig...
13. Zusammenbau des Tachos in umgekehrter Reihenfolge
[ps. ich bin alt genug und weiß was ich tue,daher bitte ich von diskussionen über sinn,unsinn,gefahr der mitmenschen usw abzusehen]
[pps. ich übernehme keine haftung für irgendwas]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »iL Toro« (17. Februar 2010, 16:18)
flashas
Registrierungsdatum: 08.09.2007
Auto: Punto 188
Mittwoch, 17. Februar 2010, 17:31
Ich steh grad auf'm Schlauch: Warum kommt die LED wieder rein? Widerstand?
Meine Scotch Whisky Seite mit Deals :)
iL Toro
U mad bro...?
Mittwoch, 17. Februar 2010, 17:38
vorher:
led brannte dauerhaft...
nachher:
nun brennt die led wie normal auch bei zündung und bei motorstart geht sie aus :D :D
würde ich die led einfach nur auslöten würde sie bei zündung logischerweise net leuchten..
Tommey
Auto: Punto IIa Abarth
Mittwoch, 17. Februar 2010, 17:41
RE: [Anleitung] Tacho umlöten mal anders...
Original von iL Toro
*rofl* :D :catch:
flashas
Auto: Punto 188
Mittwoch, 17. Februar 2010, 17:46
Ah, ist ja doch ziemlich durchdacht ;) Thx
dom
Mittwoch, 17. Februar 2010, 17:58
Coole Idee!
ABER wird heutzutage bei der HU nicht eh der Fehlerspeicher ausgelesen und dadurch der Airbagfehler erkannt, FRAGEZEICHEN ?
dom
iL Toro
U mad bro...?
Mittwoch, 17. Februar 2010, 18:00
nur für fahrzeuge die ab dem 01.04.06 zugelassen wurden =)
Der Elektroniktest wird nämlich entgegen der weit verbreiteten Ansicht nur bei Fahrzeugen durchgeführt, die ab dem Stichtag 1. April 2006 erstmals in den Verkehr kommen, also zugelassen werden. Und diese Fahrzeuge müssen ihre erste HU in der Regel erst in drei Jahren, also 2009, absolvieren. Ausnahmen bilden hierbei etwa Taxis, die jährlich zum TÜV müssen, oder Fahrzeuge, die in ihrer Nutzung umgewidmet werden sollen und deshalb zu einer außerordentlichen HU vorstellig werden müssen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »iL Toro« (17. Februar 2010, 18:02)
dom
Mittwoch, 17. Februar 2010, 18:03
Cooool, gut zu wissen! Vielen Dank!
dom
iL Toro
U mad bro...?
Mittwoch, 17. Februar 2010, 18:05
keine ursache :D
man könnte es natürlich auch professioneller auf der leiterbahn löten/bzw leiterbahnen trennen...
aber so reicht das für mich hinne ^^
björn127
Registrierungsdatum: 03.09.2004
Auto: Alfa 156 SW 2.0 JTS, Fiat 127
Mittwoch, 17. Februar 2010, 22:09
Der aufmerksame Prüfer könnte das mitbekommen, da die Airbagleuchte normalerweise auch ohne Starten nach einiger Zeit aus geht.
Deshalb vieleicht gleich anstatt Öldruck das Einspritzsymbol nehmen.
iL Toro
U mad bro...?
Mittwoch, 17. Februar 2010, 22:13
könnte man natürlich auch,aber ich denk das merkt eh keiner..
hauptsache es leuchtet und geht dann wieder aus :D
nunja,warten wirs ab...dienstag muss i zur hu =)
sLi_X
Registrierungsdatum: 28.01.2010
Auto: Fiat Punto 188 SX
Mittwoch, 17. Februar 2010, 22:31
xD als ob die prüfer nix besseres zu tun haben als jede leuchte zu kontrollieren ^^
die starten das ding...wenn was leuchtet fehler auslesen oder was und ansonsten ab aufn bremsenprüfstand oder die bühne das is das einzigste was se im auto machen
passt doch so ;) is auf jedenfall ne gute idee ;)
hätteste mal früher sagen können xD ich hab meine nämlich ganz raus gemacht :D:D aber ich mach tüv au selbst ;) also passts
lg
iL Toro
U mad bro...?
Mittwoch, 17. Februar 2010, 22:47
denke auch das er nur guckt ob ne fehlerlampe im tacho erscheint...
mach mia da net wirklich drum gedanken,ich fahr zur werkstatt hu im ossiland .. :o)
der nimmts sicherlich net so genau :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »iL Toro« (17. Februar 2010, 22:47)
Funbrake
Registrierungsdatum: 09.12.2007
Auto: Punto Sporting 16V
Mittwoch, 17. Februar 2010, 23:10
Mal ne andere Frage:
Ist es eigentlich erlaubt, einen fremden Tacho in seinem Auto zu verbauen? Wegen Kilometerstand. Denn soweit ich weiß ist es verboten, den Kilometerstand zu manipulieren. Und der Fremdtacho wird kaum den gleichen KM Stand haben. Ist es also nun erlaubt oder nicht?
Ein besserer Tipp fürn Toro:
Man kann eine Leuchtende LED ganz einfach dadurch "ausschalten", in dem man ein kleines Stück schwarzen Karton zwischen LED und Tachoscheibe klebt. Also von hinten auf die Tachoscheibe drauf, so dass kein Licht durchkommt. Wäre billiger als ein ZweitTacho, weniger aufwendig zudem auch noch. Zumal der Tachowechsel dann wegfällt.
[SIZE=7]Dies ist lediglich ein Gedankengang von mir und keinerlei Aufforderung irgendetwas illegales zu tun. Jeder ist für sich selbst verantwortlich.[/SIZE]
Verbrauch: 5,7 L. Und du?
sLi_X
Mittwoch, 17. Februar 2010, 23:12
@ funbrake
es ist nur dann verboten wenn du das auto dann verkaufst und nicht angibst dass ein anderer tacho sprich eine andere km anzeige vorhanden ist ansonsten kannste damit machen was du willst ;)
du kannsten dir sogar ich sag jetzt mal "legal" zurückschrauben solange du beim evtl. verkauf angibst was du gemacht hast ^^ aber wer macht das schon is doch schlecht fürn preis ;)
lg
björn127
Mittwoch, 17. Februar 2010, 23:15
Auf eine komplett fehlende Airbagleuchte wird bei uns geachtet.
Deshalb hat ein Bekannter auch dann anstatt "Birnchen raus" -> "Airbagbirnchen mit Einspritzlampe zusammengeschaltet" in nem alten Benz.
Danach hats auch geklappt mit der Nachprüfung.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »björn127« (17. Februar 2010, 23:16)
iL Toro
U mad bro...?
Mittwoch, 17. Februar 2010, 23:16
Original von Funbrake
öhm....
haste den ganzen fred gelesen? :D
ich wollte das die led wie normal leuchtet und dann erst ausgeht ^^
beim karton bräuchte i nochn schrittmotor der die pappe immer wegzieht und wieder hinschiebt :D
nein ist net verboten ;)
ich manipuliere ja net für einen verkauf den km stand...
@björn..ja das ist zu auffällig...deswegen habe i für diese variante entschieden :thumb:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »iL Toro« (17. Februar 2010, 23:18)
sLi_X
Mittwoch, 17. Februar 2010, 23:28
ja so en kleines äffchen im amarturen brett :D:D ^^ xD xD xD
iL Toro
U mad bro...?
Dienstag, 23. Februar 2010, 10:07
um es abzuschließen....
die trümmerlotte hat die hu ohne mängel bestanden *rofl*
nun erstmal 1 jahr ruhe ^^ ...
ich denk der hat nur geschaut ob ne kontrollampe leuchtet und net wie sie sich bei zündung/motorstart verhällt...
!PuNtO gO!
Registrierungsdatum: 21.03.2005
Auto: p2a 8v go edition
Mittwoch, 2. Juni 2010, 15:39
gibst auch ein FAQ für den p2b sporting?
:evil: F/I/A/T Punto 188 a GO :evil:
*gaga* 60 KILLA PS *gaga*
