Croma 194 Einklemmschutz elektrische Fensterheber
nach Abklemmen und Wiederanschließen der Batterie ist der Einklemmschutz aller 4 elektrischen Fensterheber ausgefallen. Die Meldung im Display lautet: "Sicherung Fensterheber ... defekt".
Die Betätigungstasten funktionen, aber eben ohne Einklemmschutz.
Außerdem lassen sich die Fenster nicht mehr mit der Fernbedienung Öffnen und Schließen. Normalerweise erreicht man das durch längeres Drücken der Ent- bzw. Verriegelungstaste am Schlüssel.
Weiß jemand wie man das System wieder einschalten kann?
Vielen Dank.
ja
Zündung an alle türen zu und fensterheberschalter betätigen.Schalter festhalten bis das fenster zu ist dann aber nicht los lassen sondern 10sec länger festhalten. Das machst du mit allen Vier Fenstern bei hoch und runter fahren.
Wenn du lang genug fest hälst geht nach dem du alle vier durch hast die Meldung aus.
Kannst du Perfekt vom Fahrersitz aus machen und dabei sitzen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bellamacchina« (29. Januar 2010, 19:20)
Danke,
hat funktioniert! Bin aber geringfügig anders vorgegangen.
Erster Versuch: Bei laufendem Motor, da ich an der roten Ampel warten musste. Fenster nach oben und Taste ca. 10 sec gehalten. Test mit einer zusammengerollten Zeitung. Die wurde zerquetscht. Das klappt also nicht!
Zweiter Versuch: Zündung an, damit sind Fensterheber aktiviert. Zündung aus, Fensterheber nach unten gefahren und Taste noch ca. 10 sec gehalten, Fensterheber nach oben gefahren und Taste noch ca. 10 sec gehalten.
Dann weiter mit den anderen Türen. Ergebnis: Störlampe leuchtet nicht mehr und keine Fehlermeldungen. Nochmals Danke.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »italofan« (29. Januar 2010, 20:48)
Einmal komplett runter und wieder rauf fahren, dann weis er die endanschläge und es klappt auch wieder mit dem einklemmschutz
@cfi_alex
Nur rauf und runter hat nicht gereicht. Die Taste länger halten war nötig.
P.S. Schöner Tipo, meiner Meinung nach der beste FIAT überhaupt. Hatte von 1994 bis 2002 einen Tipo TD (59kW). Immer zuverlässig und kein Rost. Ist mir richtig schwer gefallen den abzugeben.
rauf runter reicht bei den neueren Fahrzeugen nicht mehr aus.
Beim Lybra geht das noch mit rauf runter.
gruß Björn
