Hilfe! Zündungsprobleme!
Hey Leute!
Ich fahr nen Fiat Bravo 1.6 SX 16V Bj. 96 und hab folgendes Problem:
Als es letzte Woche so kalt war, hat mein Auto Zündungstechnisch den Geist aufgegeben.
Einen Abend zuvor ist er noch ohne Probleme angesprungen. Aber am nächsten Morgen ging nix mehr.
Die Batterie ist nicht das Problem. Hab erst im Februar ne neue eingebaut.
Dachte erst, ich probier mal die Zündkerzen zu wechseln da ich eh neue gebraucht hätte.
Aber immer noch nichts. Wenn ich den Schlüssel drehe, "spult" er nur, zündet aber nicht.
Des ganze ärgert mich schon ein bischen, da er ansonsten noch absolut top in Schuss ist.
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Und nachträglich noch Frohe Weihnachten! *g*
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 ----> Motorschaden
Alfa Romeo Sportwagon 2.5 V6 ----> Unfallschaden
Alfa Romeo 145 500 limited Edition ------> Motorschaden
Fiat Bravo 1.6 16V SX--------> läuft und läuft und läuft
_________________
RE: Hilfe! Zündungsprobleme!
andere Zündkabel / Zündspule mal ausprobiert?
Nein noch nicht. Werde ich aber nach den Feiertagen in angriff nehmen.
Meint ihr es könnte doch etwas anderes sein als der Zündapparat?
_________________
Lass mal den Anlasser prüfen... hatten es erst beim 1.8er Marea WE. Dreht und dreht bis er mal kommt. Anlasser war defekt.
PS: Welche Temperaturen habt ihr? Welches Öl verwendest Du? Die 1.6er Motoren sollten am besten mit 5W40 gefahren werden, weil bei Minusgraden das Öl sonst zu zähflüssig ist und er braucht ewig, ehe er zündet. Wenn es aber bei normalen Temp. auch ist, liegt es nicht am Öl.
Mfg
bravasx
Starthilfe überhaupt probiert?
Kommt der Zündfunken?
@ Brava SX
Anlasser kann ich laut Gesprächen mit nem Bekannten der Meister bei Fiat ist ausschliesen.
Die Temperaturen lagen an besagtem Abend bei ungefähr -12 Grad. Frostschutz ist ausreichend drin.
Ölwechsel wurde im Sommer erst gemacht. Da wurde meines Wissens das passende Öl nachgefüllt.
Und drehen tut er ohne Ende. Es kommt bloss keine Zündung.
@Anzugpunk
Starthilfe hab ich auch probiert. Hat aber nix am Geräusch und der Situation geändert.
Die Batterie hat auch noch Saft.
Wie merke ich ob der Zündfunken kommt?
_________________
Hm... okay.
Aber Zündkerzen hab ich ja erst gewechselt weil mir von der Werkstatt gesagt wurde das die alten ziemlich fertig wären.
Zündspule kaputt? Zündkabel defekt?
Ich verzweifel langsam!
_________________
Original von Sloptech
Hm... okay.
Du kannst mal schauen, ob Du ggf. einen Marderschaden an den Kabeln hast, vorallem Zündkabel. Das fressen die gerne. Aber aufpassen: wenn Du ran kommst auf einer defekten Stelle kriegste eine gepfeffert, aber ordentlich.
Wie Anzugpunkt schon sagte, mal nach den Funken schauen.
Mfg
bravasx
So.
Hab alles gecheckt.
Zündkerzen sind nicht fehlerhaft da nagelneu.
Zündfunken ist bei allen 4 Kerzen da.
Zündkabel sind alle intakt.
Der komplette Zündapparat scheint intakt zu sein. Er bekommt bloss keine Zündung.
_________________
Das hab ich mir schon gedacht.
Vermutlich bekommt er eher kein Benzin.
Läuft die Kraftstoffpumpe? Ist der Benzinfilter schonmal gewechselt worden?
Habe vorhin etwas sehr interessantes über die 1.6er Motoren erfahren. Werde das morgen hier seperat posten da es die komplette 1.6er Baureihe ab 1996 betrifft!
_________________
