Punto60Cult
  • »Punto60Cult« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 7. November 2009, 16:05
[Anleitung] AeroTwin / VisioFlex
Hallo
Da die alte FAQ zu unübersichtlich war wurde sie verschoben. Deshalb mach ich hier jetzt mal ne Zusammenfassung.
Weitere Diskussionen und Erfahrungsberichte bitte hier: Visioflex/Aerotwin Umrüstung
Es gibt 2 Möglichkeiten AeroTwin / VisioFlex auf dem Punto zu fahren:
  • Nachrüstung mit originalen Wischerarmen
  • Nachrüstung mit VW Passat Wischerarmen
Erstere ist die einfachere und billigere Methode. Sieht aber meiner Meinung nach bescheiden aus, da man einen riesen Knubbel in der Mitte hat.
Version mit Punto Armen:
Version mit Passat Armen
Was brauch ich für die Version mit den Punto Armen:
  • Bosch AR989S / A989S Extra für den Punto
  • oder Bosch A601S Für den Renault Scenic I (Arme müssen ein bisschen verstellt werden damit die Blätter nicht aneinander schlagen.) 600mm / 400mm
  • oder SWF 760 Für den Renault Senic I 600mm / 400mm
  • oder SWF 119744 Für den Ford Fiesta ab 2002 550mm / 400mm
Was brauch ich für die Version mit den Passat Armen:
  • Wischerarm links mit der Teilenummer: 3B1 955409 C
  • Wischerarm rechts mit der Teilenummer: 3B1 955410 C
  • Wischer Pack Bosch AeroTwin A 927 S (vom Polo oder Golf IV) Da sammelt sich oben in der mitte der Scheibe das Wasser beim wischen und läuft immer runter wenn man z.B. 30 fährt.
  • Wischer Pack Bosch AeroTwin A 084 S (Alfa 159) Selbes Problem wie bei denen vom Polo nur nicht ganz so doll.
  • Wischer Pack Bosch AeroTwin A 977 S (Ford Focus) Hier besteht dieses Problem nicht. Dafür muss man den Fahrer Wischerarm nen Tick höher schieben, das ist aber in 2 Minuten erledigt.
Kosten für die Passat Version:
  • ca 55€ für die Wischerarme bei VW
  • ca 25 - 30€ für die Wischerblätter
Tausch der Wischerarme ist ganz einfach:
  1. Motorhaube auf machen
  2. Plastikabdeckung von der Wischerarmschraube ab machen
  3. Wischerarm mit einer 13er Nuss los schrauben
  4. Bisschen am Arm Wackeln, dann hat man ihn in der Hand
  5. Jetzt alles Rückwärts machen. Dabei die Passat Arme gegen die vom Punto tauschen
    [/list=1]
    Die 2 Bilder oben sind von 6-Speeder und Janiboy. Ich hoffe die nehmen mir das nicht übel das ich die in die CFI Gallery gepackt habe damit sie nicht irgendwann verschwinden.
Ich Suche:
- Lackierte Stoßstangen
Ich Biete:
- Router Ausverkauf
@ 188 tkm
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Punto60Cult« (9. November 2009, 14:40)
1.6-Punto
Jungspund
Registrierungsdatum: 01.01.2012
Auto: 1,6 L Punto Cabrio ELX
Sonntag, 8. Januar 2012, 18:55
Hinweis zu Wartungskosten bei den Aerotwin-Wischern:
Du kannst für ca. 6 Euro pro Satz 8=2 Stk. die Lippen mehrfach blitzschnell austauschen.
Punto60Cult
Freitag, 24. Februar 2012, 09:59
Da bei mir die Wischer nach 2 Jahren hin waren hab ich mal den Tipp von 1.6-Punto versucht.
Die Wischergummis bekommt man bei Ebay sicher billiger. Da ich Sie schnell brauchte hab ich se bei VW gekauft.
Ich hab die A977S dran.
Was braucht man:
- 2x 1K0955429B = 14,38€ (beim VW Teilehändler, der Wischergummi ist 650mm lang)
- einen kleinen Schlitzschraubendreher
- Silikonspray (geht zur Not auch ohne)
Montage:
- Wischer vom Auto ab machen
- Auf beiden Seiten das Wischergummi hin und her schieben. Auf einer Seite lässt es sich schieben, auf der anderen nicht. Auf der Seite auf der es sich nicht verschieben lässt die Plastikkappe ab machen. Dazu den Schraubendreher zwischen Wischergummi und Plastikkappe stecken und feste ziehen.
- Wenn die Kappe ab ist sieht man oben einen Bügel der auf das Wischergummi drückt. Diesen hebelt man ein Stück auf. Jetzt kann man das alte Gummi raus ziehen.
- Die Führung wo der Gummi rein geschoben wird schön sauber machen und mit Silikonspray ein sprühen.
- Das neue Wischergummi in die Führung schieben und darauf achten das es an der anderen Kappe ein bisschen Luft hat.
- Jetzt den Bügel wieder runter biegen
- Falls jetzt auf der Seite wo die Kappe ab ist Gummi übersteht, einfach mit der Schere ab schneiden. (Beifahrerseite)
- Die neue Kappe die beim Gummi dabei war wieder drauf stecken. Achtung es gibt eine schmale und eine breite. Am besten mit der alten vergleichen.
- Wieder am Auto montieren.
Ein neuer Satz Bosch A977S kostet ohne Rabatt ca 41€, die VW Gummis kosten 14€.
Ich Suche:
Ich Biete:
- Router Ausverkauf
@ 188 tkm
