MariusTrifan
  • »MariusTrifan« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 14.04.2008
Montag, 17. August 2009, 08:24
Wie Kotflügel Abbauen ???
Hallo zusammen, ich wollte mal nachfragen, wie ich den linken Kotflügel abbauen kann, wo dieser genau befestigt ist und was ich dazu alles abbauen muss und wo dieser noch verklebt ist.
mfg
Hellfire
Registrierungsdatum: 28.09.2006
Auto: Punto GT1 / Punto 85 Sporting
Freitag, 28. August 2009, 16:10
falls noch aktuell...
alle schrauben unter der Motorhaube, Scheinwerfer und Blinker raus und
dort schrauben lösen, dann Radhaus raus nehmen und zwei schrauben zur stoßstange hin lösen, eine schraube AM schweller lösen, eine schraube UNTERM Schweller lösen und eine Schraube hinter der Tür lösen.
die schraube hinter der Tür bekommst mit ner verlängerung und ner 10er Nuss auf wenn du dir Tür halb aufmachst, musst den GUmmi dafür aber wegschieben sonst siehst die Schraube erst garnicht.
Was du brauchst, ne 10er Nuss, nen Kreuzschlitz und viel Geduld.
Die beiden Schrauben mit dem die Stoßstange am Kotflügel fest gemacht ist
bekommst wahrtscheinlich nciht heil raus, hier empfiehlt es sich dann ne Muutter und ne Unterlagsscheibe und nen 10er Ringschlüssel parat zu haben um das ganze wieder zu montieren.
Vorsich beim Scheinwerfer Ausbau, erst den Blinker raus machen (Spannfeder) dann die Mutter die durch den Blinker verdeckt wurde am Scheinwerfer lösen, sonst machst den Scheinwerfer kaput...
