1,8er macht Probleme
Hallo miteinander...
wie oben schon erwähnt macht mein Stilo MW 1,8 , Bj.04 etwas Probleme. Dies äußert sich wie folgt: Im Leerlauf und bis ca 3000 U/min ruckelt der Motor (hat Zündaussetzer ) zeitweise, er zieht nicht richtig durch und hat entsprechend keine Leistung. Oberhalb von 3000 U/min läuft er relativ normal ( d.h. er zieht wie gewohnt durch...).
Ich habe bereits alle Kerzen und auch schon zwei der Zündspulen gewechselt, von denen ich ausgegangen bin daß diese kaputt seien...
Jedoch hat sich nichts geändert. Es ist auch egal wie ich die Zündspulen hin und her wechsel.
vielleicht kann mir einer von euch helfen. Vielen Dank im Voraus.
MfG
datt is ja nen dingen ! genau die selben sytome hatt auch mein 1,8ter
ich bin jetzt bei ca 150tkm .
wenn mann beschleunigt und er anfängt zu bocken , habe ich festgestellt wenn mann kurz vom gas geht , das er dann weiter ganz normal beschleunigt.
meiner macht es aber auch nicht immer . hatte jetzt schon tage wo nix wahr .
bin auch über jeden tip dankbar.
Tja. Bei mir is es ja auch nicht immer...
Übrigens bin ich nun bei ca 120tkm... War heute auch in ner Fiat-Werkstatt zum auslesen. Da haben wir dann festgestellt daß eine Lambda-Sonde nicht regelt und die Parameter komplett aus dem Fenster laufen... Werde dieses Wochenende mal die Sonden untereinander tauschen und am Montag nochmal an den Tester hängen und sehen ob es dann laut Diagnose die andere sonde ist.
Melde mich spätestens Montag abend nochmal.
drosselklappenpoti evtl.
exat so wars auch bei unserer marea
mal wars mal nicht
hauptsächlich in dem bereich wo man kaum gas gibt (der bereich wo man halt am meisten mit dem gas speilt, eim anfahren)
bei dir dann wohl die lambda wenn er schon nen fehler auswirft
