Bravo HGT stirbt beim anfahren ab
Hallo
Ich habe einen Bravo HGT
Er springt sofort an aber wenn ich losfahre geht sofort der Motor aus und hinterm Handschuhfach klackert ein Relais außerdem blinkt die Leuchte für die Einspritzanlage und der Schlüssel leuchtet auf
was könnte die Ursache sein?
Ich habe das Auto vorher schon fast 2 stunden gefahren ohne Probleme und als ich nach einen kurzen Stop wieder angelassen habe und losfahren wollte passierte das alles
Hilfe, der Hund meines Nachbarn schläft in meinem Auspuff. Kann ich den
Motor starten?
Meine Aufbau
hier klicken
Einspritzanlage?
Mal in die Werke fahren und Steuergerät auslesen lassen. Womöglich sind Fehler gespeichert.
Die Schlüsselleuchte ist eigentlich ein Codefehler, also wenn irgendwas mit dem Schlüsselcode nicht stimmt. Das Absterben könnte aber dann auch den Codefehler auslösen
Mfg
bravasx
wo hat der Bravo seinen stecker fürs Diagnosegerät?
Motor starten?
Meine Aufbau
hier klicken
kann geschlossen werden. danke
Motor starten?
Meine Aufbau
hier klicken
das weiß ich bis jetzt noch nicht,
da die werkstatt nichteinmal den Fehlerspeicher auslesen konnte
und der meister meinete ganz klar Massefehler und zeigte mir zwei kabel die es angeblich sein sollen
zu hause habe ich es gleich ausprobiert, also die kabel gewechselt
und es war auch nicht anders als vorhin
jetzt fahr zie ich ihn demnächst zu eine andere werkstatt und hoffe das die was machen können.
Habe fast keine Hoffnung mehr.
Innerhalb einer halben std zieht er ne batterie leer
Motor starten?
Meine Aufbau
hier klicken
Sicherungen sind alle in Ordnung? Lampen durchgebrannt irgendwo am Auto?
Irgendwas an der Elektrik verändert?
Ne ist alles in ordnung und an der Elektik wurde nichts geändert
Motor starten?
Meine Aufbau
hier klicken
Bräuchte immernoch eine mögliche antwort darauf weil die Werkstatt auch nichts findet und man den Fehlerspeicher nicht auslesen kann
Motor starten?
Meine Aufbau
hier klicken
Thema kann geschlossen werden
Grund bzw Defekt wahr die Masse vom Motorsteuergerät. also das Kabel was davon weggeht wahr hin
Motor starten?
Meine Aufbau
hier klicken
