Kawa-racer
  • »Kawa-racer« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 15.08.2005
Auto: Fahrrad
Montag, 29. Juni 2009, 15:10
HGT: Unrundes Standgas
Ja auch ich werde nicht verschohnt :D
Mir ist jetzt was aufgefallen.
Wenn der Punto kalt ist und er im Standgas läuft hat er so in der Art "Zündaussetzer".
Ganz kurz also net, dass er gleich permanent unrund läuft.
Wenn ich das Gas kurz "Voll" durchtrette (Drehzahl geht bis max 1500 U/min) läuft er auf 3 Zylindern (hört sich jedenfalls so an)
Wenn ich langsam im Stand hochbeschleunige is es nicht.
Unter der Fahrt merkt man auch nix. Sobald der Motor warm ist, passiert es höchstens 1 mal wenn er 5 min steht.
Jemand ne Ahnung? Zu meinem örtlichem Fiathändler fahr ich nicht mehr (es ist und bleibt ein Arschloch)... bin aber am Freitag in Nürnberg und werd mal gucken ob da nen netter Händler is, der für "Lau" mir das Steuergerät auslesen tut.
Schon mal besten Dank für euro hilfe
------- STIPO -------
maXTC
Hardcore User
Auto: Opel Astra H 1.6 Facelift, Yamaha FZ6 Fazer
Montag, 29. Juni 2009, 15:15
wenn du weisst was es is sags mir bitte :D
folgendes schon versucht:
- drosselklappe gereinigt
- werte alle ausgelesen - keine fehler. neu anlernen geht lt. der faehigen werkstatt wo ich war nicht :ugly:
- neue zuendkerzen
- kabel kontrolliert
und zu guter letzte is ja auch ein neuer motor drin :ugly:
kann also (zumindest bei mir) nur bei irgendwelchen anbauteilen wie einspritzung, steuergeraet o. ae. liegen.
bin gespannt ob du was rausfindest, ich habs aufgegeben und leb damit :sad:
We're sorry about that.
Kawa-racer
Auto: Fahrrad
Montag, 29. Juni 2009, 15:17
Naja gut... meiner lief vorher Rund. Ich vermute entweder ne Zündkerze verdreckt oder ne Zündspule.
Nochwas... habt ihr die Einspritzdüsen gereinigt?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kawa-racer« (29. Juni 2009, 15:17)
maXTC
Hardcore User
Montag, 29. Juni 2009, 15:19
an der einspritzung hab ich noch gar nix gemacht, ausser die stecker der kabel mit kontaktspray eingesprueht.
das wird wohl das naechste werden, wenn ich irgendwann wiedermal lust dazu hab :ugly:
Scorpion
Der einzig Wahre :-D
Auto: Fiat Punto HGT, Opel Kadett E Gsi, BMW E39 525D Touring
Dienstag, 30. Juni 2009, 16:24
schau mal nach dem leerlaufregler bzw. dem drosselklappenpoti. eventuell sind diese verdreckt.
Kawa-racer
Auto: Fahrrad
Dienstag, 30. Juni 2009, 16:51
Ok Fehler ist jetzt behoben...
Hab aber folgende Fehler im Steuergerät:
Statischer Fehler:
P1653 Unbekannter Fehler
Sporadische Fehler:
P0301 Unbekannter Fehler
Der Sporadische ist bisscher 10 mal aufgetaucht. Diesen haben die Jungs bei Bosch gelöscht.
Der Statische scheint ständig da zu sein.
Kann es sein, dass der P1653 Fehler was mit der Lenkung zu tun hat?
Beim P0301 handelt es sich um Fehlzündungen auf Zylinder 1
Hab vorhin mal alle Zündspulen raus und gereinigt. Dabei hab ich glaub auch den Fehler gefunden. In dem Kerzenloch (also im Ersten) war nen haufen Wasser drin. Vermute dadurch hat er nen schlechten Kontakt kappt.
Feuchtigkeit war aber im Ersten und im Viersten Loch. Da scheinen die Dichtungen oben einfach undicht zu sein. Werden jetzt mal neue bestellt.
Leider is mir aber dann doch nen blöder Fehler passiert. Hab dann mal bei laufendem Motor den Stecker von der ersten Zündspule ab und gleich wieder ran. Jetzt leuchtet das blöde Motorwarnlämpchen ständig. Kann ich mim HGT etz bis morgen noch durchfahren oder könnte etz da was passieren?
Anzugpunk
Auto: АвтоВАЗ
Dienstag, 30. Juni 2009, 17:02
Ungeachtet der Zündspulen und den bei Fiat nicht seltenen Ausfällen - Ich tippe da voll auf fertige=nachtropfende Einspritzventile/Düsen.
Du kannst die Düsen ja mal untereinander tauschen und schauen ob der Fehler dann auch wandert.
Solange er anspringt, ist zwar alles andere als Ideal wenn die Kiste wie ein Sack Nüsse läuft, aber normal können die das ab.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Anzugpunk« (30. Juni 2009, 17:03)
Kawa-racer
Auto: Fahrrad
Dienstag, 30. Juni 2009, 17:09
Hi ^^... wie einen Beitrag vor deinem geschrieben. Punto läuft wieder. War anscheinend nur die Feuchtigkeit im Zündkerzenloch.
MFG
Anzugpunk
Auto: АвтоВАЗ
Dienstag, 30. Juni 2009, 17:32
Ich glaube aber nicht das Regen die Ursache dafür war...
Hmm ok, vielleicht auch nur Zündfunke zu schwach gewesen.
Registrierungsdatum: 10.01.2008
Auto: Punto HGT Abarth, Uno turbo Racing
Dienstag, 30. Juni 2009, 17:40
Bei mir waren 2 Einspritzdüsen defekt. Zuerst wars ned schlimm, nur zwischendurch. Dannach permanent. Also 1 Def. und eine bei der fehlersuche am stecker gebrochen. Desweiteren hatte ich das problem nochmal. nach rumrütteln an den Kontakten(Der düsen) wars weg und kam bisher nicht wieder.
Original von Pre4dator
bin immernoch auf der suche... :ugly:
Kawa-racer
Auto: Fahrrad
Dienstag, 30. Juni 2009, 18:01
Original von Anzugpunk
Reden nicht aber Leitungswasser ^^... hab den Motor gewaschen und ich vermute einfach die Dichtungen an den Spulten waren da net richtig drauf... hab ja danach die Teile nicht mehr zerlegt und bin ja nach ner Zeit ja so losgefahren. Das Wasser war ja auch nicht mehr so frisch ...
Naja ich schau etz mal was wird... bisscher wars weg...
Kawa-racer
Auto: Fahrrad
Dienstag, 30. Juni 2009, 18:02
Original von PuntoRacer24
was hastn für die Düsen dann bezahlt=?
die kann man ja auch selber einbauen oder???
Staubkuchen
Auto: Golf V GTI Pirelli
Dienstag, 30. Juni 2009, 18:03
Ich hab das auch .. .meine eine Zündspule hat nen kleinen Haarriss... da sammelt sich wohl feuchtigkeit .... sowie der motor bissl warm wird isses weg ... ist nicht weiter schlimm ;)
