ISacco
  • »ISacco« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 17.04.2008
Auto: LAncia & Vespa
Samstag, 2. Mai 2009, 06:35
Lancia Thema zerlegen/Aussen etc.
Und hier ein Tread für Aussen!
Muss beide Lenkungsmanschetten vom Lancia Thema 2L 16v EZ.'94 wechseln, einfache Sache?
Sind beide gerissen!! Aber absolut durch! Lenkung macht Gott sei Dank, noch keine Geräusche denn ich tippe mal, die sind schon länger durch!!!
Wie mache ich es am besten? ...Sascha? =)
Grazie... :thumb:
Salve ISacco
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ISacco« (2. Mai 2009, 06:37)
Ungaro1977
Registrierungsdatum: 11.02.2008
Auto: Lancia Thema V6
Mittwoch, 6. Mai 2009, 12:40
RE: Lancia Thema zerlegen/Aussen etc.
Hi!
Also ich habe sie bei mir schon getauscht, keine grosse Sache ansich. Sie sind auf der Lenkgetriebe mit Plastik schellen gesichert, du kannst sie über die Spurstange runter- und dann wieder raufziehen. Musst allerdings die Spur dann wieder einstellen(lassen)...
meine Erfahrung halt...
Grüsse aus Graz
ISacco
Mittwoch, 3. Juni 2009, 08:43
ciao bello =)
Hab Dank, so hatte ich mir das auch vorgestellt.
Du, wie hast DU diese Spurstangen denn genau ab bekommen??
Ich danke dir =)
aus Colonia Gruß zurück
Salve ISacco
CromaTD
Mittwoch, 3. Juni 2009, 09:27
Es müssen nicht die Spurstangen ab, sondern nur die Spurstangenköpfe. Die sind mit einer Konter-Mutter gesichert, die du als erstes lösen musst.
Ich mach es normal so, dass ich dann die Stellung des Spurstangenkopfes an der Spurstange markiere - so brauch ich nicht gleich zum Spur einstellen fahren sondern lass das meist beim nächsten Werkstattaufenthalt mit machen ;)
Klemens
Registrierungsdatum: 20.09.2005
Auto: (Lancia Thema 3.0 V6 LS SW) RIP
Montag, 8. Juni 2009, 20:18
Original von ISacco
...Sascha? =)
Grazie... :thumb:
war leider seid tagen nicht on aber kann meinen vorrednern nur zustimmen.
am besten die kontermutter nur eine viertel drehung lösen und dann den kopf abdrehen. ansonsten ist wie gesagt nur ein bissl fummelarbeit aber nichts schweres. und die kunststoffschellen sind ne feine sache. kauf aber am besten original. außm zubehör hatte ich mal total falsche bekommen die aber für den thema ausgeschrieben waren.
gruß, sascha834
Thema: Technisch Hoch Entwickelt Mit Aussetzern
kleine Auszeit
ISacco
Dienstag, 9. Juni 2009, 09:00
Euch allen vielen Dank =)
...Ich werde dann auch ein neues Flexrohr mit Interlock am Krümer erneuern. Werde ein 280mm dazu nehmen zum voll einschweißen, vielleicht dazu noch den einen oder anderen Tip jemand?
Dazu muss ich nämlich den ganzen Krümmer runter holen. Entweder Serie so am 834FA bzw. 834 F1.000 aus '94 oder aber einer der Vorbesitzer hat es so oder irgend machen lassen!! Denn ich weiß, dass das Flexrohrstück ein eigenes Teil am Auspuff ausmacht & nicht fest am Krümmer sitzt. Right?
OR?
Beispiel von IMASAF! ...Obwohl der erste sieht sehr einteilig aus finde ich!
Hier eine Auktion wo man ihn gut sehen kann
Hier hingegen bei BOSAL sieht es nur einteilig aus...
Zur besseren Verständnis, das Flexrohr sitzt am 16v direkt vor'm Kat also wenn ihr auf die Bilder schaut direkt links davor, sprich zwischen Krümmer & Kat.
Danke
saluti ISacco
Salve ISacco
Ambassador
Eroberer
Registrierungsdatum: 20.05.2008
Auto: Lancia Thema 3.0 V6 LX Limo & SW, 2.0 16VT LS Limo & SW, 8.32 II. Serie Limo, 8.32 SW LX
Montag, 6. Juli 2009, 16:36
Hallo ISacco,
schau mal in Deine PN :D
Grüsse Ambassador
ISacco
Sonntag, 16. August 2009, 13:11
Danke =)
So heut oder Morgen gehts ran an den Speck beim 16v, hab hier ein Bild ...meint ihr wie im Bild diese KOntermutter oder eher die (laut Bild) Befestigungsmutter? DEnn dann müsste ich den Kopf ja auch abziehen! Da brauch in ein Abzieher oder geht so? Falls der Kopf jetzt ab muss!
ps: Bild ist beispielhaft & kein's vom Lancia-Thema!
Vielen Dank again :kp:
Lieben Gruß aus Dresden
Salve ISacco
Sonntag, 16. August 2009, 13:15
also so wie der spurstangenkopf aussieht solltest du den auch gleich ma neu machen^^ kostet bei ebay nicht sehr viel. vor allem die kontermutter ist ja mal geil, da freut sich der mensch der die nächste achsvermessung machen darf.
jetzt weiß ich nicht wie deine neuen manchetten aussehen, aber wenn der kopf eh runter muss dann gleich neu bitte :thumb:
gruß, sascha834
kleine Auszeit
ISacco
Montag, 31. August 2009, 18:35
Luftfilterwechsel Problem!
Nächstes Problem!!
Gibt es einen Trick, den Motor Luftfilter zu wechseln ohne sich dabei die Finger zu brechen??
Ist ja unglaublich dieser Wagen!!! :arg:
2L 16v 834FA 110kw Bj.93
Salve ISacco
ISacco
Dienstag, 1. September 2009, 14:48
Desweiteren;
Hat jemand von euch Tipps, wie ich am besten den Fächerkrümmer am 2L 16v wechsle? Ist morgen drann nämlich. Heute wird feuerfest lackiert erst mal...
Danke schon mal...
Wer's sehen möchte... frisch geschliffen & gebürstet!
BiLD 1
BiLD 2
Salve ISacco
ISacco
Samstag, 22. Juli 2017, 13:43
HA Federbeine ausbauen!
OK, weiter geht es ...Der Krümmer ist erfolgreich lackiert in 1300 Grad feuerroter Lack & erfolgreich verbaut ohne Komplikationen. Hält bis heute.
Baue gerade komplett neue Stoßdämpfer mit neuen Eibach Federn ein in mein 93er 2L 16v VIS, und ich habe Schwierigkeiten, hinten die 2 Bolzen-Schrauben heraus zu bekommen!! Die beiden Muttern habe ich mit Schlagschrauber CP749-2 (827Nm!) & Kaeser Eco.4 ohne Probleme runter bekommen aber die Schrauben selber sind Katastrophe!! Unten im Federbein ist eine lange etwa 14cm und darüber eine kürzere. Beide sind so fest, die bekomme ich von Hand - obwohl Muttern runter sind! - mit 'nem 17er Maulschlüssel nicht'mal gedreht, so fest sitzen die!!!
Gibt es einen Trick? Habe schon überall versucht gegen zu drücken oder zu ziehen. Nichts.
Muss ich die Bremse vielleicht ausbauen? oder was anderes evtl. lösen oder muss das so gehen?
Bin für jeden Ratschlag dankbar meine Lieben.
Aus Köln Süd un' Saluto
»ISacco« hat folgende Bilder angehängt:
Salve ISacco
CromaTD
Montag, 24. Juli 2017, 07:44
Über Nacht mit ordentlich Rostlöser einweichen, dann mir roher Gewalt raus schlagen - die brauchst du sowieso beide neu, wenn die so eingerostet sind.
Ich bin mir nicht sicher, es gibt Bolzen, die haben unmittelbar nach dem Kopf ein gerilltes Profil, damit sie sich nicht drehen - wäre ein Grund, warum du sie nicht drehen kannst ... glaub das hatten die Italiener aber nicht.
ISacco
Montag, 24. Juli 2017, 15:16
...die brauchst du sowieso beide neu, wenn die so eingerostet sind.
Nein, nein. Die sind überhaupt nicht verrostet. Ich glaube das Material (schwarz) rostet nicht(u. wenn nur sehr gering). Zum erneuern; habe vor 2 Wochen mit einem Meister bei Fiat aus Köln gesprochen, der sagte "völlig unnötig", die hätten mit diesen Schrauben bei Lancia noch nie Probleme gehabt.
Ich hatte Grund zur Anfrage weil(!) sich an unserem BMW E38 740 i.e. aus 2000 (die Dämpfer HA werden unten jeweils nur von einer Schraube gehalten!) die rechte Schraube plötzlich während der Fahrt verabschiedet hatte!!
Zudem seien die Schrauben wohl auch sicher nicht mehr lieferbar! Wie viele andere Teile auch.
Also die am Lancia sehen aber auch noch sehr gut aus samt Muttern. Da habe ich vorerst keine Bedenken. Das mit dem Rillenprofil prüfe ich. Hab Dank mein Lieber =)
...PS: Rostlöser bzw. allerlei Spray habe ich stets am Start. Caramba, WD, weißes Fett, Silikonöl und ähnliche Mittel eben. Gehören aber zur Grundausstattung oder ;)
Salve ISacco
CromaTD
Dienstag, 25. Juli 2017, 08:29
Ich hab die Schrauben bei einem Italiener auch noch nie getauscht - außer ich hatte sie beim raus klopfen zerstört :bash:
Und wie du richtig sagst: Bei BMW sind die zu tauschen :gaga: völlig irre. Hatte bei meinem E88 die Anschlagdämpfer vorn getauscht - im Set sind die 4 Schrauben dabei :catch: unfassbar.
Egal ... find es toll, dass du dir die Mühe machst, einen Thmea auf der Straße zu halten ... ich habs beim 154er Croma aufgegeben ... Pflege der Historie ist bei Fiat absolut nicht angesagt, leider :ugly:
fiat5cento
Haut scho hi, oda?
Mittwoch, 26. Juli 2017, 20:32
ich hab die Schrauben schon mal beim Alfa 147 (gleiche Hinterachs-Konstruktion) rausmachen müssen, wegen Stoßdämpfertausch.
War ein ganz schönes Stück Arbeit :D
Geriffelt sind die aber nicht soviel ich in Erinnerung habe. Also die könnte man theoretisch schon drehen.
