Es wird ein 6er Inbus benötigt.
Dabei geht man folgender maßen vor:
1. Fahrzeug zu vollgetankt (Kofferraum leer, niemand sitzt im Fahrzeug), Fahrersitz mit 75kg belegt
2. Die Leuchtenweitenregulierung einmal ganz runter und wieder rauf drehen, das Licht muss dazu natürlich an sein.
3. Das Fahrzeug muss auf einer ebenen, gerade Fläche stehen und der Scheinwerfer auf eine ebene gerade Wand leuchten, z.B. Garagentor.
4. Das Auto wird exakt im Abstand von 5 Meter und im rechten Winkel (nicht schräg !!!) zur Wand gestellt.
5. Jetzt zieht man sich auf der Wand (Isolierband z.B.) eine Hilfslinie exakt auf Höhe der Mitte der Abblendlichtscheinwerfer (Höhe H1/H4 Birne). Danach zieht man sich eine Linie exakt 6,5 cm unterhalb dieser Linie.
6. Der Abstand Abblendlichtmitte zu Abblendlichtmitte muss ebenfalls an der Wand markiert werden.
7. Jetzt muss die Hell-Dunkel Grenze exakt bei der 6,5 cm Linie liegen, dann stimmt die Höhe.
Wenn man genau hinsieht, sieht man auf den Scheinwerfern den Wert 1,3%, was bei einem Abstand von 5m genau 6,5 cm entspricht.
Bei den Nebelscheinwerfern geht man genau gleich vor, nur muss man sich da den Wert selber ausrechnen. Ich kenne den %-Wert nicht, weil ich noch keine Nebler eingebaut hab.
Viel Spass beim ausprobieren.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alrik« (3. April 2009, 13:18)
