einbauanleitung rep satz Bremssattel?
Hallo. HAb nun einen rep satz für den bremssattel hinten für meinen delta bekommen. gibt es da eine einbau anleitung dafür???
Ich will ja nichts falschmachen.
wenn du scho so fragst, würd ichs lieber lassen... mit bremsen und so.
es gibt doch genug werkstätten die dir das einbauen. zumal du ja die sättel dafür demontieren musst, was wiederum heisst, dass auch die bremsflüssigkeit rauskommt. und dann entlüften blablabla.
also bei bremsen würde ich keine abstriche machen. ab damit zur werkstatt.
und wenn du weisst was du tust würdest du nicht fragen.
grüssle mathi
Ja, es gibt Rep.Kits
Schreib mir eine PN, mit alle Daten vom Fahrzeug.
Original von Sammler
ähm... er hat schon einen ;-)
hast du den einen kolbenrückdreher? ohne den brauchst gar nicht anfangen, denn dann kriegste den kolben nie mittig heile reingedreht ohne dir die dichtung abzuscheren. es kann nämlich auch so beim korrektem zusamenbau passieren das dir ein dichtgummi abschert.
du könntest den sattel komplett zerlegen und reinigen, aber dafür brauchst du natürlich auch spezielwerkzeug um die handbremsmechanik zu zerlegen.
und mal ganz im ernst, wenn du selten schraubst und nicht mal das werkzeug hast. lass es machen. denke immer daran, das fehler bei den bremsen meist schlimm enden...
gruß, sascha834
Thema: Technisch Hoch Entwickelt Mit Aussetzern
kleine Auszeit
