motor ruckelt und läuft nicht richtig
hallo,
ich hab in meinem cinque jetzt nen motor aus dem punto 75 verbaut.
leider läuft er nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte...
mit dem motor hab ich aus dem wagen auch das steuergerät und die pumpe getauscht.
jetzt hab ich ab 2500 touren keine leistung mehr und die kiste ruppt.
die einspritzkontrollleuchte leuchtet auch.
ich hoffe, ihr könnt mir helfen
RE: motor ruckelt und läuft nicht richtig
so, hab eben den benzindruck überprüft.
schalte ich die zündung ein, fördert die pumpe bis 2,3 bar.
starte ich dann, fällt der druck auf 1,8 bar.
beim gasgeben geht der druck noch weiter weg.
liegt dann etwa bei 1,5 bar.
ich nehme mal an, dass das zu wenig ist?!?!
hallo hast du das problem mit dem ruckeln geklärt habe zurzeit das gleiche problem motor ist unruhig und ruckelt im unteren dz bereich!!!
