  • »Voitsberger_Delta« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 24.08.2008
Auto: Lancia Delta 1.9td Bj 94
Montag, 10. November 2008, 10:33
[Anleitung] Frontstoßstange demontieren
-Motorhaube öffnen
-2 Schrauben an der Oberseite entfernen,
Ø 2 Schrauben im unteren Viertel des Gitters
Ø Innenradkästen entfernen (ca 5 schrauben pro Seite), muss nicht sein!(war bei meim nicht der Fall!)
Ø Blinker demontieren und je eine Schraube an der Stoßstange entfernen
Ø Leiste unter den Scheinwerfern entfernen (2 Schrauben unter dem entfernten Grill, dann raushebeln)
Ø 2 freigewordene Schrauben unter der Leiste entfernen
Ø Nebelscheinwerfer, Standlichter elektrisch Trennen
Ø 4 Schrauben auf der Stoßstangen Unterseite (2 an den Kotflügeln und 2 vorne), (hatte ich persönlich bei meim 94er td gar nicht!)
Ø Stoßstange nach vorne aus den Führungen nehmen
Fertig
Müsste alles sein- keine GEWÄHR!
»Voitsberger_Delta« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Voitsberger_Delta« (10. November 2008, 10:53)
kjell
Registrierungsdatum: 28.02.2008
Samstag, 9. Mai 2009, 08:06
RE: FAQ/DIY Delta - Frontstoßstange demontieren
Innenradkästen müssen nicht entfernt werden.
Blinker müssen nicht demoniert werden, es reicht, die Kabel abzuziehen.
Das Wichtigste aber:
Zum Demontieren der Leiste unter den Scheinwerfern müssen die Standlichter von innen nach außen rausgedrückt werden, da zwei Schrauben darunter sitzen. Die Standlichter haben jeweils zwei Nippel, die zusammengedrückt werden müssen, um die Lichter rauszudrücken. Zumindest beim HF ist das auf der Fahrerseite wegen der Ansaugung sehr eng. Evtl. Luftfilterkasten entfernen sowie Schläuche lösen und zur Seite drücken.
Samstag, 9. Mai 2009, 17:46
Original von kjell
Es ist aber nicht bei allen Modellen geschraubt, bei einigen Modellen ist die Traverse seitlich nur eingeclipt ! Da entfällt dieser Schritt !
