Zschail
Jungspund
  • »Zschail« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 31.08.2008
Auto: Lancia Y,Citroen Picasso,P70 Kombi
Sonntag, 31. August 2008, 14:20
Radio zieht Batterie leer
Hallo,ich habe in meinem Lancia Y Bj.00 ein Blaupunkt Radio mit CD und Navigation eingebaut und die vorhandenen Stecker am Fahrzeug mit denen des Radios verbnden,trotzdem geht das Gerät nach auschalten der Zündung nicht allein aus und zieht mir nach dem manuellen auschalten des Radios die Batterie leer :bash: Was mache ich falsch?
»Zschail« hat folgendes Bild angehängt:
Roman
Registrierungsdatum: 19.07.2008
Auto: Lancia Y Automatik `00
Sonntag, 31. August 2008, 15:17
RE: Radio zieht Batterie leer
Du hast am Radiostecker 2 Plusleitungen. Eine Dauerplusleitung (großer Kabelquerschnitt) und eine geschaltete Plusleitung, Klemme 15 (kleinerer Querschnitt).
Diese beiden Kabel sind auch in Deiner Betriebsanleitung für den Lancia Y und in dem Anschlußplan von Blaupunkt beschrieben. Wenn Du die beiden vergleichst, wirst Du feststellen, das beide Steckerbelegungen unterschiedlich sind. Die einfachste Möglichkeit ist, einen Adapter zu kaufen. Du kannst aber auch -bei abgeklemmter Batterie-, die Pins mit einer Nadel aus dem Stecker lösen und an anderer Stelle wieder einstecken, was sehr fummelig ist. Die Pins sind mit einer Raste auf einer flachen Seite gesichert.
Viel Glück!
Und denke immer daran, bei arbeiten an der Elektrik, bei ausgeschalteter Zündung die Batterie-Masseklemme abzunehmen.
jendevi
Registrierungsdatum: 15.07.2004
Montag, 1. September 2008, 13:30
Original von Zschail
Du nutzt die Suchfunktion nicht.
Du musst Dir das Zündungssignal vom Zigarettenanzünder holen. Ist etwas Bastelarbeit, aber der liegt am nächsten.
Achso, was Roman geschrieben hat, trifft nicht zu... beide Leitungen führen Dauerplus.
Greets, Jendevi
Lancia Y 1,2 8V (Bj. 2000) Elefantino Blu, ABS
Motor: 188A4.000
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jendevi« (1. September 2008, 13:33)
Registrierungsdatum: 01.12.2007
Auto: Lancia y 840 BJ 2003
Montag, 1. September 2008, 17:30
Na ja kann ich auch so nicht bestätigen, denn bei mir habe ich ein Dauerplus- und eine Plusleitung die sich mit der Zündung zuschaltet, habe ich durchgemessen...... habe nen y 840 Bj. 2003.....!!!!
Habe aber auch ein Problem mit meinem Radio, denn bei mir geht das Radio nur wenn ich die Zündung anmache.....????!!!!Und wenn ich die Plusleitungen umstecke dann geht es nur von Hand an, dann aber auch ohne Zündung.... woran kann das liegen???
Ein sauberer Y´s ist ein schöner Y´s
Zschail
Jungspund
Montag, 1. September 2008, 19:33
erst mal danke für die Antworten,ich habe heute einen KfZ Elektriker(Bruder eines Kollegen Rangelassen) es war die Belegung des Steckers es lagen 2mal Dauerplus an einmal 15 und einmal 30 eine Belegung davon war falsch er hat kurzerhand ein neues 15er Kabel an die Zündung geklemmt und jetzt geht alles :drive:
Danke für die Antworten vielleicht kann ich auch mal helfen
Michael
Lancia Y Cosmopolitan
Sky@LanciaY
Registrierungsdatum: 24.06.2004
Auto: LanciaY 1.4 LX, Nuova Bravo 1.4 T-Jet 150
Montag, 1. Dezember 2008, 17:51
Weiß jemand, ob auch der Y 840 Bj. ´96 zwei mal Dauerplus hat? Denn ich wunder mich schon seit längerem, warum die Batterie so schnell leer ist, wenn ich ihn mal stehen lasse für ein paar Tage. In der Werkstatt sagten sie, die Batterie sei in Ordnung.
Wenn ich groß bin, werde ich Ferrari!
FLiP-86
König
Registrierungsdatum: 24.02.2008
Auto: punto 176
Dienstag, 6. März 2012, 15:29
Kann man auch wie beim Punto ein Kabel vom sicherungskasten zum Radio ziehen?
Oder hat jemand je genau Anleitung wie ich das umklemmen kann?
Mir geht es auf den Keks das Radio immer per Hand an und aus machen zu müssen.
mischmisch
CFI Supporter
Registrierungsdatum: 20.04.2008
Auto: Punto GT 1, Punto 75 ELX, MiTo Multiair
Dienstag, 6. März 2012, 15:49
du meinst vom zündschloss?
falls ja, das geht...
FLiP-86
König
Auto: punto 176
Dienstag, 6. März 2012, 16:11
beim punto ist das ja sehr einfach mit dem how to: klick hier
aber das kann man nicht so 100% übernehmen oder?
mischmisch
CFI Supporter
Dienstag, 6. März 2012, 16:45
Solltest du, ja
josieone
Registrierungsdatum: 09.06.2010
Auto: Lancia Y Bj.2001
Freitag, 9. März 2012, 21:10
@FLiP-86: wie jendevi schon geschrieben hat, ist die einfachste Möglichkeit der Abgriff vom Zigarettenanzünder.
Habe es mit einem Kfz-Schnellverbinder gelöst. Kabelende dann noch mit Schrumpfschlauch geschützt.
z.B: http://www.conrad.de/ce/de/product/85713…315020&ref=list
Hält seit 3 Jahre problemlos und Batterie wird auch nicht leergesaugt :)
