Cinquecento1
CFI Elite
  • »Cinquecento1« ist der Autor dieses Themas
Auto: Lancia Delta II
Freitag, 13. Juni 2008, 22:12
[Anleitung] Heizungshahn erneuern (Fahrerfußraum nass)
Da ich in letzter Zeit in meinem Fahrerfußraum schwimmen gehen konnte musste ich die Ursache finden! War relativ simpel, es war der typische Heizungshahn! Auf folgendem Bild die Nr.5:
Wenn das Teil undicht sein sollte, braucht ihr ausserdem noch die Dichtung (auf Bild Nr. 4) und eine Schelle. Bitte nicht die Schelle bei Fiat bestellen - die kostet über 5 Euro und ist auch nur ne normale Schlauchschelle!
Kostenpunkt sind am Ende ca 31 euro incl der Schelle bei Eisen-Kalle gekauft.
Als allererstes legen wir uns in den Fußraum und sehen zu, dass wir nicht allzu nass werden...
Dann die Verkleidung abschrauben - 4 Schrauben, siehe Bild!
ist die Verkleidung ab, müssen wir auch noch die Abdeckung vom Heizungshahn entfernen - 2 Schrauben, siehe Bild!
Schon haben wir den Blick frei auf den Hahn. Bleiben noch eine Schelle und 2 Muttern, siehe Bild!
Am besten machen wir uns erst über die Schelle her, ziehen den Schlauch ab und Stopfen ihn damit nicht alles Kühlwasser leerläuft! Es wird trotzdem genug Wasser laufen - ich hatte zum Glück ne ganze Küchenrolle zur Hand!
Jetzt hängt der Hahn nur noch an der Verstellung! Dort lösen und nicht vergessen den Dichtring zu ersetzen.
Den Hahn wieder montieren, nicht vergessen: nach fest kommt ab! und dann wieder den Schlauch drauf und festziehen.
Wasser auffüllen und Motor starten, Heizung an-> Dichtheitskontrolle!
Wenn alles gut ist: Abdeckung drauf, Verkleidung vor - FERTIG!
Guignol
Registrierungsdatum: 25.05.2009
Auto: Volvo 855, Ex Uno 45 Fire, Ex Uno Suite 70 i.e.
Samstag, 24. Oktober 2009, 21:23
Danke Dir für die detaillierte Beschreibung, muss das auch am Wagen meiner Mutter Reparieren.
