500
  • »500« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 02.09.2005
Auto: ca. 70 Cinquecento Modellautos
Freitag, 14. März 2008, 11:09
Magneti Marelli vs. Bosch in der FIRE Generation 1,4L 16V
In der neusten Version des Kindermotors mit 1400ccm (Grande/Panda 100HP/500 usw.) wird der Motorkabelbaum sowie alle Geber von Bosch produziert. Da ich aber den alten Magneti Marelli Kabelbaum fahren möchte, muss ich ein paar Stecker umbauen. Speziell habe ich mit einen 4 poligen Bauteil an der Ansaugbrücke Probleme. Ich weis nicht, wie die Pins belegt werden müssen. Es handelt sich um einen Drucksensor. Die Kabelfarben des Bosch-Kabelbaums unterscheiden sich von denen des Magneti Marelli.
Nun die Frage: gibt es die Möglichkeit, etwas über die beiden Geber heraus zu finden, am Besten gleich die Pin-Belegung? Oder kann mir jemand erklären, wie ich dies durch Messungen heraus finde?
Die Bosch Teilenummer lautet 03-10-30 1B V1 (816) // 0 261 230 030
Magneti Marelli lautet DBT GF 30 // T-PRT03/01 3207DE 100kPa
DANKE für jede Hilfe!
:drive:
__________________________________________________
www.Partner-in-Versicherungen.de
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »500« (14. März 2008, 11:10)
500
Montag, 17. März 2008, 21:01
Nachricht von fiat5cento vom 14.03.2008 13:12
drucksensor bosch
hi
ich darf anscheinend nicht mehr im Kindermotor-Forum schreiben.
Der 4polige Drucksensor von Bosch ist normalerweise (so kenn ichs vom Audi / VW) mit integriertem Temperaturfühler.
Also hast du +5V, Masse, Ausgang Temp, Ausgang Druck
Belegung ist: Pin1: Masse, Pin2: Temperatur (als Widerstand messen), Pin3: +5V, Pin4: Druckausgang
Für den Marelli-Geber: Schau mal auf www.facet.it
Warum baust nicht einfach den Marelli Geber so ein, wie er im anderen Motor drin war? Reicht doch.
