Hallo zwecks Navi einbau möchte ich auch gerne das Tachosignal abgreifen, wo finde ich das passende kabel dafür? Gehe mal vom Tacho aus , welcher stecker und welche farbe und das wichtigste , was muss ich beachten und machen um den tacho auszubauen? Lenkrad auch ab? Airbag? Kann mir da jemand tippppppsssss geben .
Um den Tacho rauszukebommen, kannste das Lenkrad dran lassen.
5 Schrauben rings um den Tacho lösen, dann kannste ihn schon vorziehen. Hatte ihn bei mir nicht an der Verkleidung der Lenksäule vorbeibekommen. Da reicht es wenn der obere Deckel entfernt wird. Dieser wird von einer Schraube von unten gehalten. Musst mal da unten suchen, da sind drei Schrauben sofort zu erkennen und eine (ist auch kleiner vom Kopf) sitzt sehr versenkt. Diese eine reicht.
Welcher Stecker allerdings das Tachosignal liefert muss ich erstmal in meinen Unterlagen suchen.
Was noch zu beachten wäre:
BEI ABGEZOGENEN STECKERN AM TACHO KEINE ZÜNDUNG EINSCHALTEN !!!!!!
